Старый 26.07.2012, 12:31   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
чохом передать
Это я уже понял. Просто хотел уточнить. Для того чтобы чохом передать нужно же и "чохом" хранить? Или не обязательно? Т.е. очень сомнительно, что за один "чох" можно передать, например, динамическую структуру типа Map? Мне почему-то кажется что должно выполнятся условие размещения данных в одном передаваемом куске памяти. Я ошибаюсь?
Старый 26.07.2012, 12:48   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так все в кучке и хранится.
Либо в памяти (если не очень много успели записать), либо уже на диске, но все вместе
Только RPC не надо идеализировать
Большие контейнеры тоже будут передавать не целиком за раз, а разбиваться на куски. Соответственно, дополнительных вызовов будет достаточно много.
Но, в любом случае, таких обменов будет меньше, чем при условии передачи по каждой отдельной записи
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.07.2012, 13:32   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. вы хотите сказать, что под буфер временной таблицы сразу выделяется какой-то фиксированный максимальный размер памяти. Я считал что память под структуры таких размеров должна выделяться по мере необходимости, т.е. динамически. Возможно я немного переоцениваю объём памяти занимаемый временными таблицами.
В любом случае, если бы была реализация копировани буфера временной таблицы на уровне ядра системы, то это бы помогло бы избежать ненужных накладных расходов на переупаковку данных и в тоже время не повысила бы Chattiness
Старый 26.07.2012, 14:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Logger, я всё это прекрасно понимаю. Я лишь хотел убедится, что "НЕ элементарные" типы передать за один/два RPC вызова нельзя. Но после сообщения AndyD
хотелось бы убедится ещё и в том как именно хранится буфер временной таблицы в оперативной памяти. Как строка в одном месте или фрагментировано в разных связанных областях? Для общего развития так сказать. Просто когда представляешь себе как это там на самом деле всё происходит многие вещи становятся понятнее. Например почему таки нельзя просто взять и скопирования буфер временной таблицы так же как строку или контейнер?
Старый 26.07.2012, 17:23   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Почему таки нельзя просто взять и скопирования буфер временной таблицы так же как строку или контейнер?
Если говорить о передаче по сети объекта "по значению", то в любом случае будут передаваться какие-то данные, представляющие объект. Соотв., объект нужно уметь сериализовать (представить в виде потока данных - бинарных или того же XML) и десериализовать (из потока данных воссоздать представление объекта в памяти). В этом плане те же объекты-коллекции имеют готовые механизмы сериализации/десериализации - экземплярный метод pack() и статический create(), аналогично обстоит дело с классами, реализующими SysPackable. Их можно запаковать на одной стороне в контейнер, "чохом" передать его и распаковать (воссоздать) на другой стороне. Временные таблицы тут отличаются лишь тем, что у них нет собственного механизма сериализации/десериализации, поэтому приходится приделывать им костылики.
При передаче объекта "по значению" все зависит от того, поместится ли его сериализованное представление в один/два RPC-пакета или нет.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
