Старый 26.07.2012, 10:53   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Не первый раз встречаюсь с реализацией предачи данных через контейнер. И всякий раз не понимаю зачем? Вот например Временная таблица, из контейнера в источник данных.
Разве insert из одной табличной переменной в другую не будет быстрее проще и правильнее?
P.S.: Можно это даже отдельным методом оформить
    void copyTmpData(Common _from, Common _to, boolean _replace = false)
        #ASSERT(_from.isTmp() && _to.isTmp() && _from.TableId == _to.TableId);
        _to.ttsbegin();
        if (_replace)
            delete_from _to;
        while select _from
            _to.data(_from);
            _to.insert();
         _to.ttscommit();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.07.2012 в 11:10.
Старый 26.07.2012, 11:25   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну так в том и смысл - запаковали таблицу в контейнер на одном слое исполнения, потом отправили ее как один параметр (и один RPC-вызов) на другой слой исполнения, там распаковали и обработали. А доступ к временной таблице живущей на другом слое исполнения, требует по одному (а может и больше) RPC на каждую операцию с нею...
Chatiness приложения сильно растет...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
