Ace of Database
Таблицы, хранящие интегральные (суммовые) показатели не могут служить критерием "использования" складской аналитики. В данном случае имею в виду InventSum Другими словами, наличие записи в таблице складских остатков не может являться "оправданием" факта существования складской аналитики. Должна быть ссылка на складскую аналитику где-то еще. Как следствие, в приведенном SQL-запросе exists(... from InventSum ...) - лишний. Если складской аналитики нет больше нигде, кроме как в складских остатках, то такую аналитику тоже надо удалить! Соответственно, следующий логичный шаг - второй запрос, который удаляет записи складских остатков, если они ссылаются на не существующую (возможно, удаленную на первом шаге) складскую аналитику.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
| Теги |
| inventdim, inventsum, складская аналитика, удаление |
| Опции просмотра | |
