Посоветуйте, пожалуйста.
ПРи расчете курсовой по банку выдает нижеследующие ошибку. Игрался в параметрах ГК с допустимыми расхождениями - в итоге ни та, так другая операция с этой ошибкой вылазит. В чем причина этой ошибки? Какие варианты ее исправления? Версия аксапты - 4.0 Info Курсовая разница\Банковский счет ////_EUR Курсовая разница на 30.06.2012 составила 0,00 RUR. Warning Курсовая разница\Банковский счет ////_USD\Операция КР069908 Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена. Warning Курсовая разница\Банковский счет ////_USD Операции по коду КР069908 не балансируют согласно 30.06.2012. (Валюта компании: -1,00 - вторичная валюта: 0,00) Error Курсовая разница\Банковский счет ////_USD Разноска отменена. |
может ли расхождение быть отрицательным?
А чего корреспонденция ошибается? Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. может поможет
это немного другая тема
А общее округление для валюты настроено в справочнике валютных курсов? Минимально 0,01
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
Да минмальное и стоит
Banned
Поставьте ошибку округления по основной валюте в параметрах ГК в рубль или больше.
уже и 10 ставили но кажется докопались до глубины проблемы - алгоритм работает корректно но почему-то суммирование в одном месте неправильно происходит 2+2 = 5))
#9 |
Проблема решилась?
Добрый день. Решилась ли проблема? Не огласите рецепт? Спасибо
