Старый 11.07.2012, 14:20   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от alou Посмотреть сообщение
Добрый день.
В ходе внедрения CRM и ее кастомизации возник ряд вопросов, на которые ответ найти не можем. В целом, достаточно ответов на принципиальном уровне - да/нет. Но если ответ будет развернут, то скажу большое спасибо
Вопросы:
1. Возможно ли менять форму (скажем, Accounts) в зависимости от значения какого-либо поля, например, "Relationship Type"?
2. Возможно ли скрывать/раскрывать разделы формы в зависимости от того, создается новая запись или проводится редактирование существующей?
Пожалуй, пока все. Аппетит приходит во время еды
Заранее спасибо
1. Да
2. Да
Все это делается с помощью JScript, скачайте и изучите SDK по этому вопросу.
Как пример http://gtcrm.wordpress.com/2011/03/1...soft-crm-2011/
За это сообщение автора поблагодарили: alou (1).
CRM 4.0. Зависимость пиклиста от значения самого себя - так бывает? X-Lady Dynamics CRM: Функционал 12 20.04.2012 17:18
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
отображение поля при выборе значения лукапа lin2nil Dynamics CRM: Разработка 7 30.09.2011 13:55
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
