Старый 28.06.2012, 12:45   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
А если так написать?
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
FROM Filterednew_changeopportunity AS ch
INNER JOIN FilteredOpportunity AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.opportunityid
WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE())
group by ch.new_commentary , opp.name
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 28.06.2012, 12:57   #2
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Я пробовал так. Он выдает всё. Если писать вот так
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата',opp.name AS 'ВС'
group by opp.name
То выдает как надо. Но стоит добавить ch.new_commentary он выдаёт всё.
Старый 28.06.2012, 13:06   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если так?
Select
	ch.modifiedon
	,t.name
	,ch.new_commentary
From Filterednew_changeopportunity ch
Inner Join
(SELECT max(ch.modifiedon) AS d, opp.name AS name
group by opp.name) t on ch.modifiedon = t.d
Старый 28.06.2012, 13:11   #4
NoTimeToCry
А если так?
Select
	ch.modifiedon
	,t.name
	,ch.new_commentary
Inner Join
ДА ДА ДА!! Заработало!! Спасибо огромнейшее!!! Вы гений!
Старый 01.07.2012, 14:18   #5
NoTimeToCry
Народ, а как сделать в BIDS параметр с выпадающим списком по умолчанию недоступным. Ну то есть, чтобы рядом с ним был чекбокс, по нажатию на который можно было бы его сделать доступным? А то проблема в том, что изначально отчет должен грузиться сам, а при выборе значения из выпадающего списка должна происходить определенная фильтрация. А сейчас у меня получается, что отчет не запускается сам, а ждет выбора значения из этого выпадающего списка. Кстати этот список сделан как отдельный датасет со своим запросом.
Старый 02.07.2012, 01:04   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Несовсем понятно, что именно вам требуется сделать... Опишите задачу более понятно.
Старый 02.07.2012, 10:25   #7
NoTimeToCry
У меня есть отчет, который выводит таблицу. Мне необходимо сделать фильтрацию по пользователям. Другими словами есть выпадающий список, который имеет свой датасет с sql запросом, который заполняет этот выпадающий список пользователями. Но изначально надо сделать его недоступным, то есть чтобы отчет, при загрузке, выдавал все данные. Потом, если я хочу отфильтровать по пользователям, я должен убрать недоступность этого выпадающего списка и выбрать пользователя, для того чтобы просмотреть отчет для определенного юзера.
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
