Старый 27.06.2012, 12:29   #1
nicknk is offline
nicknk
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Думаю проблема в том, что вы подключаетесь не к той компании. Проверьте в настройках пользователя, под которым Вы подключаетесь компанию по умолчанию и компанию в конфигурационном файле (если она там указана). Либо в методе LogonAs, при подключении через BC не ту компанию указываете. Посмотрите через SQL профайлер с каким фильтром по dataAreaId идут запросы к БД.
Да, действительно, сменил компанию в LogonAs на ту, которую указывал в запросе WHERE для поля DataAreaID - и все сразу нашлось.
Если я правильно понимаю, получается, что Аксапта сама добавляет фильтрацию по этому полю исходя из указанной в LogonAs и нет необходимости указывать его в запросах?
Тогда возникает вопрос - а можно ли каким-то образом указать LogonAs так, что бы работать с несколькими компаниями? У меня есть часть запросов, которые осуществляют join по другой компании... Правильно ли будет в LogonAs не указывать компанию вообще(пустую строку передавать)?
Последний раз редактировалось nicknk; 27.06.2012 в 12:32.
Старый 27.06.2012, 12:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от nicknk Посмотреть сообщение
http://blogs.msdn.com/b/x/archive/20...e-browser.aspx
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
EP Ax 2009: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector. npokypatop DAX: Функционал 2 13.04.2012 14:35
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
