На текущий момент по моим данным на ru8 надо установить следующие KB:
KB2666787_Новые_форматы_сч.фактур_и_книг_ru8 KB2684388_Изменения в налог декл по налогу на имущество 2011-ru8 KB2677302_Расчёты_НДС KB2694660_Обнов форматов ТТН и заказ-наряда KB2694213_ru8_устранение ошибки расчёта_НДС_в_заказах_на_продажу Ну и вот тот .xpo на USR слой….. |
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1). |
Кому будет интересно. Вот в чем проблема: При модификации на слое USR объект AOT переносится с более низкого слоя на слой USR (полностью или частично в зависимости от типа объекта). Это, так называемая, технология перекрытия слоев. При установке обновлений, могут быть изменены, в том числе, и те объекты, которые модифицированы на верхних слоях. Для того, чтобы все были счастливы, необходимо выполнить анализ Конфликтов обновлений и разрешить их вручную (Сервис/ Средства разработки/ Обновить код/ Выявление конфликтов при обновлении кодов).
