Старый 18.06.2012, 16:02   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
все указанные в инструкциях к нему kb-hotfixs
не могли бы Вы указать установленные hotfix
Старый 19.06.2012, 00:17   #2
Red06 is offline
Red06
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
На текущий момент по моим данным на ru8 надо установить следующие KB:
KB2666787_Новые_форматы_сч.фактур_и_книг_ru8
KB2684388_Изменения в налог декл по налогу на имущество 2011-ru8
KB2677302_Расчёты_НДС
KB2694660_Обнов форматов ТТН и заказ-наряда
KB2694213_ru8_устранение ошибки расчёта_НДС_в_заказах_на_продажу
Ну и вот тот .xpo на USR слой…..
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 22.06.2012, 12:24   #3
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Кому будет интересно. Вот в чем проблема: При модификации на слое USR объект AOT переносится с более низкого слоя на слой USR (полностью или частично в зависимости от типа объекта). Это, так называемая, технология перекрытия слоев. При установке обновлений, могут быть изменены, в том числе, и те объекты, которые модифицированы на верхних слоях. Для того, чтобы все были счастливы, необходимо выполнить анализ Конфликтов обновлений и разрешить их вручную (Сервис/ Средства разработки/ Обновить код/ Выявление конфликтов при обновлении кодов).
Проблема при установке AX 2009 SP1 Rollup7 (RU7) wedmak_dk DAX: Администрирование 10 29.05.2012 17:54
проблема с установкой hotfix Red06 DAX: Администрирование 21 08.02.2011 15:53
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Проблема - циклическая компиляция при установке SP3 на чистую AX3.0 NeveB DAX: Администрирование 2 13.09.2004 14:20
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
