Старый 17.05.2012, 12:30   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования). Попробуйте просто поставить в строку закупки галочку scrap (забыл как по русски называется - кажется Отходы или Брак). В этом случае, в момент разноски накладной, система автоматически создаст расходную проводку и спишет этот приход на счет убытков из складской разноски данной номенклатуры. Если стандартный счет вас не устраивает, подкурочьте метод inventMov_Purch.updateAutoLossProfit(). Нужный счет можно будет передать в логику списания вызовом inventMov_virtuel.parmAccountOperations().
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), iCloud (2).
создание, проводки
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
