затем разносите журнал это проще, корректнее, будут работать все контроли в журнале, будет работать переход к основному документу, можно будет видеть кто, когда и что сделал а также можно будет разделить процесс создания и процесс разноски по разным людям, в разное время http://axapta.mazzy.ru/lib/journaltrans_insert/ |
Enjoy!
Сообщение от mazzy
![]() создавайте не проводку, а строчку в журнале.
затем разносите журнал это проще, корректнее, будут работать все контроли в журнале, будет работать переход к основному документу, можно будет видеть кто, когда и что сделал а также можно будет разделить процесс создания и процесс разноски по разным людям, в разное время Цитата:
А данная операция не дает проводку по ГК? Нащел Scrap, только она закрыта на редактирование на active в методе checkCreditNoteLine() формы. Буду разбираться.
а вот это зря-зря-зря-зря
#4 |
Редактирование закрыли только в версии 2009, поскольку решили что этот режим должен использоваться только при приходовании ОС (Английских, не российских) и при каких-то заказов по проектам (не помню подробности). Уверен что если вы эту галочку программно заполнять будете - ничего страшного не случится... |
#5 |
Сообщение от iCloud
![]() Спасибо, но при разноске через журнал-проводка создается проводка в ГК, которая не нужна. Забыл добавить это немаловажное условие.
Точно, именно так. А данная операция не дает проводку по ГК? Нащел Scrap, только она закрыта на редактирование на active в методе checkCreditNoteLine() формы. Буду разбираться. Например, по сертификатам, мы отключали учет физических остатков. Т.е. приходы идут, но остатков нет и списывать ничего не нужно. |
#6 |
Enjoy!
В смысле зря? Я же не говорю что Вы плохой вариант предложили, просто он не подходит. Я понимаю что это из самых корректных способов создания проводок
![]() Цитата:
Сообщение от fed
![]() Проводку по ГК делает - на общих основаниях.
Редактирование закрыли только в версии 2009, поскольку решили что этот режим должен использоваться только при приходовании ОС (Английских, не российских) и при каких-то заказов по проектам (не помню подробности). Уверен что если вы эту галочку программно заполнять будете - ничего страшного не случится... Цитата:
Каким образом отключали? Мы на 10.12 приходуем и нам необходимо сразу расход давать. Вот одно но, я не уверен что это лучшее решение...
#7 |
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1). |
#8 |
Enjoy!
Сообщение от Dark Light
![]() А если создать на основе журнала проводок свой вид журнала (с блекджеком и
![]() to mazzy: thanks!
#9 |
![]() Управл.Запасами\Настройка\Аналитики\Группы аналитик Физические запасы = No А проводку на приход делали 60 - 44 т.е. задолженность перед поставщиком есть на 60, а вместо 10 (или 41) списываем сразу на затраты на 44 |
#10 |
Enjoy!
#11 |
Я, возможно, не понял задачу, но мне показалось, что требуется, чтобы работало так:
Теги |
создание, проводки |
Тема | Ответов | |||
Программное создание заказа на покупку | 14 | |||
Снова программное создание журнала платежей | 2 | |||
Создание склад. журналов из заказов | 17 | |||
Программное содание проводки | 5 | |||
Создание проводки | 4 |
Опции просмотра | |
