Старый 17.05.2012, 09:47   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Программное создание проводки (Склад)
Привет коллеги!
Столкнулся с проблемой, создания программно корректной проводки по Расходу (по Складу).
*Метод дописать планирую где-то в классе PurchFormLetter_Invoice или InventUpdate.
Поиском найти что-то подходящее не вышло.
Если у кого нибудь есть какая информация по данной тематике, буду благодарен.
Заранее спасибо.
Старый 17.05.2012, 09:56   #2
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а чем вам аксапта в качестве источника информации не нравится? ставьте точку останова и вперед
Старый 17.05.2012, 09:59   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не понятно, вам накладную разнести по заказу на продажу, или складской журнал типа проводка создать и разнести? А вообще на форуме и в Аксапте полно инфы.
Старый 17.05.2012, 10:06   #4
Dark Light is offline
Dark Light
Смотрите по перекрестным ссылка использование метода InventUpdate.writeInventTrans(). Обычно новому виду inventTrans'ов должен соответствовать какой-нибудь новый InventMov_-класс. Если в нем всё правильно настроить, то в методе initInventTransFromBuffer всё будет шикарно заполняться.
Последний раз редактировалось Dark Light; 17.05.2012 в 10:18.
Старый 17.05.2012, 10:15   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
на инсерте своей новой таблицы
estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(InventMovement::construct(this));
estimated.updateNow();
создаете наследника от InventMovement и в конструкторе рождаете своего наследника. Когда будете сохранять строку на таблице, Аксапта сама ругнется какие методы в вашем наследнике вам перекрыть
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 17.05.2012, 10:16   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Спрашиваю не просто так, значит есть вопросы у меня... Ищу информацию.
Необходимо дать дополнительную проводку при разноске накладной ЗПК.
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Смотри по перекрестным ссылка использование метода InventUpdate.writeInventTrans(). Обычно новому виду inventTrans'ов должен соответствовать какой-нибудь новый InventMov_-класс. Если в нем всё правильно настроить, то в методе initInventTransFromBuffer всё будет шикарно заполняться.
Оу, посмотрю обязательно. Спс.
Старый 17.05.2012, 10:19   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Правильно поставленный вопрос 80% успеха. Больше инфы. Может стандартными средствами можно всё сделать
Старый 17.05.2012, 10:20   #8
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Соглашусь.. Мысли изначально просто несколько глубже
Старый 17.05.2012, 10:28   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
При определенных условиях (код), при разноске накладной ЗПК необходимо создать складскую проводку, которая даст расход на то же количество. На данный момент создается только проводка по приходу.
Чем-то напоминает сторно.
Последний раз редактировалось iCloud; 17.05.2012 в 10:38.
Старый 17.05.2012, 12:19   #10
создавайте не проводку, а строчку в журнале.
затем разносите журнал
это проще, корректнее, будут работать все контроли в журнале, будет работать переход к основному документу, можно будет видеть кто, когда и что сделал
а также можно будет разделить процесс создания и процесс разноски по разным людям, в разное время
http://axapta.mazzy.ru/lib/journaltrans_insert/
Старый 17.05.2012, 12:30   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования). Попробуйте просто поставить в строку закупки галочку scrap (забыл как по русски называется - кажется Отходы или Брак). В этом случае, в момент разноски накладной, система автоматически создаст расходную проводку и спишет этот приход на счет убытков из складской разноски данной номенклатуры. Если стандартный счет вас не устраивает, подкурочьте метод inventMov_Purch.updateAutoLossProfit(). Нужный счет можно будет передать в логику списания вызовом inventMov_virtuel.parmAccountOperations().
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), iCloud (2).
Старый 17.05.2012, 13:10   #12
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Спасибо, но при разноске через журнал-проводка создается проводка в ГК, которая не нужна. Забыл добавить это немаловажное условие.
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования)....
Точно, именно так.
А данная операция не дает проводку по ГК?
Нащел Scrap, только она закрыта на редактирование на active в методе checkCreditNoteLine() формы. Буду разбираться.
Старый 17.05.2012, 13:38   #13
а вот это зря-зря-зря-зря
Старый 17.05.2012, 13:42   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Точно, именно так.
Проводку по ГК делает - на общих основаниях.
Редактирование закрыли только в версии 2009, поскольку решили что этот режим должен использоваться только при приходовании ОС (Английских, не российских) и при каких-то заказов по проектам (не помню подробности). Уверен что если вы эту галочку программно заполнять будете - ничего страшного не случится...
Старый 17.05.2012, 14:04   #15
kaw is offline
kaw
Точно, именно так.
А какого плана товар ?
Например, по сертификатам, мы отключали учет физических остатков.
Т.е. приходы идут, но остатков нет и списывать ничего не нужно.
Старый 18.05.2012, 08:04   #16
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
В смысле зря? Я же не говорю что Вы плохой вариант предложили, просто он не подходит. Я понимаю что это из самых корректных способов создания проводок
Спасибо за информацию! Посмотрим насколько это можно "допилить".
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Тип товара - накладные расходы.
Каким образом отключали?
Мы на 10.12 приходуем и нам необходимо сразу расход давать. Вот одно но, я не уверен что это лучшее решение...
Старый 18.05.2012, 08:30   #17
Dark Light
А если создать на основе журнала проводок свой вид журнала (с блекджеком и )? Сделать для него наследника от InventMov_Jour_Movement и прописать там, что вы не хотите при разноске никаких бух. проводок (а если в будущем захотите, то каких). Здесь будут и преимущества, о которых говорил mazzy:
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 18.05.2012, 09:51   #18
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Спасибо, так и сделаю!
to mazzy: thanks!
Старый 18.05.2012, 10:14   #19
kaw is offline
kaw
Пишу по памяти
Управл.Запасами\Настройка\Аналитики\Группы аналитик
Физические запасы = No
А проводку на приход делали 60 - 44
т.е. задолженность перед поставщиком есть на 60,
а вместо 10 (или 41) списываем сразу на затраты на 44
Старый 18.05.2012, 16:34   #20
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Пишу по памяти
Как так, Физические запасы = No, разве эта настройка не влияет на себестоимость складского модуля??
создание, проводки
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
