Старый 16.05.2012, 12:45   #1
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
1) В нашем случае, все не так просто, проводка будет с 43 -> 21
Судя по всему, вы переквалифицируете готовую продукцию в полуфабрикат? Т.е. при перемещении на склад производства готовая продукция должна стать полуфабрикатом и учитываться на другом счете? Если так, то как раз профили учета для этого подходят как нельзя лучше.
В спецификации достаточно будет указать только профиль учета для полуфабрикатов, и для соответствующего профиля настроить счета прихода на склад и списания в производство.
Все остальные настройки у вас останутся такими же.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 16.05.2012, 13:21   #2
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Да, Вы все правильно поняли. И мы эксперементировали с профилями учета (это было интересно и с учетом давальческого сырья), но, как я уже писал, при использовании профиля учета пришлось бы иметь спецификации учитывающие все варианты этой аналитики для каждой ее строки (возможно, что-то и не так настроили). И это не вызвало радости у производственников. Т.к. им все-равно, от куда поступают комплектующие, а обслуживание огромного числа спецификаций (и при общей постоянной модификации изделия - опытное производство) становится не возможным.
Показалось интересным сообщение (ссылка данная Ivanhoe) о возможности включения проводок по заказу на перемещение:
Вот эта IM->Setup->Parameters->General->Financial posting->Transfer journals and transfer orders.
Но пока не удалось поэксперементировать.
С уважением, Дмитрий.
Старый 16.05.2012, 13:28   #3
Dark Light is offline
Dark Light
Данная галка включает создание бух проводок только для перемещения между различными сайтами.
Как я писал выше:
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
что для формирования бух. проводок по заказам на перемещение, вроде как, достаточно наличия разных профилей учета в аналитике расхода и аналитике прихода.
и данная галка на это никак не влияет.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 16.05.2012, 13:35   #4
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Т.е. без профиля учета необойтись?
Это единственное решение?
C уважением, Дмитрий.
Старый 16.05.2012, 13:37   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А можете подробнее пояснить, когда у вас должны быть разные профили? Мне на ум приходит только пара вариантов для одной и той же номенклатуры:
1) если есть давальческое сырьё,
2) если ГП повторно используется в производстве как полуфабрикат
Собственно, варианты спецификаций с разными профилями этими двумя и ограничиваются. К тому же давальческий заказ и обычный должны в системе регистрироваться раздельно, и указать в каждом свою версию не должно составлять большой проблемы.
А если вдруг возникнет необходимость использования профиля, отличного от указанного в спецификации, то его можно индивидуально указать для спецификации соответствующего производственного заказа.
Если не ошибаюсь, галка, о которой говорил Ivanhoe, просто включает финансовую разноску по заказам на перемещение и журналам переноса, если сайты, профили или фин. аналитики "Из..." и "В..." отличаются.
Старый 16.05.2012, 13:50   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
В спецификации N позиций, и каждая из них может быть своей/давальческой/ГП в различных вариантах. Отделять заказы с давальческим сырьем нет возможности, они как правило смешенные.
Старый 16.05.2012, 14:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У нас идет учет по партиям
Чего-то где-то нестыкуется...
Что-то не так настроили! Фактический профиль списания можно же выбрать непосредственно в строке журнала. Зачем его в спецификации указывать? Или я чего-то недопонимаю? Планировать в разрезе профилей не обязательно.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.05.2012 в 14:13.
Старый 16.05.2012, 14:15   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Сергей, т.к. <Профиль учета> обязательная аналитика, ее необходимо указывать в спецификации.
Признак обязательности система сбросить не дает.
Сейчас проведем эксперимент с вкладкой <изменения> для аналитик, может это поможет?
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.05.2012 в 14:19.
Старый 16.05.2012, 14:19   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Т.е. запрограммировать различную разноску в зависимости от партии у вас получилось, а снять признак обязательной аналитики (или обойти в конкретном месте) - нет?
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2012, 14:21   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Запрограммировать можно все... Но вопрос ставился о настройках. Вот и общаемся...
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 16.05.2012, 14:27   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
О каком признаке идёт речь? Что-то у себя не смог воспроизвести вашу проблему
Старый 16.05.2012, 14:30   #12
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Складские аналитики\профиль учета\обязательный и первичная
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.05.2012 в 14:36.
Старый 16.05.2012, 14:39   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И как система ругается при попытке снять галку "Обязательный"?
Первичность на сколько я понимаю можно не снимать.
Счет ГК для Прихода Flomik DAX: Функционал 2 12.01.2010 19:00
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Отборочная накладная по заказу не разносится в ГК. Hamster DAX: Функционал 17 07.10.2004 13:29
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 10 28.03.2003 20:38
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
