Старый 16.05.2012, 10:45   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
АХ2009. Возникла задача - учесть на отдельном счете ГК стоимость полученных ТМЦ по заказу на перемещению. Есть галочка <Корректировка по кредиту>, но нет полей, где можно определить корр.счет. Приходилось ли куму-нибудь решать подобную проблему? Можно ли реализовать данную задачу без программирования?
Сформулируйте задачу точнее. Какие именно проводки и в какой момент вы хотите получить? "Корректировка по кредиту" - совсем для других целей.
Использование профиля учета не подходит, т.к. аналитика является обязятельной и тянет за собой изменения в спецификациях (модификация и создания новых с различными состояниями аналитик). А если просто для интереса, то каким образом созданный профиль учета, для заказа на перемещения позволит использовать, например <разноска><разноска>?
Первая часть абзаца не читается - нарушена грамматика? И что такое <разноска><разноска>?
Нет, не так. При настройке <управление запасами><настройка><разноска><разноска> Вы просто сможете указать счета для конкретного профиля учета конкретный счет для конкретной операции.
Что такое "просто указать"? Как раз таки профили учета и позволяют сделать проводки ГК по переносу запасов с одного счета (закрепленного в изначальном профиле) на другой счет (закрепленный в итоговом профиле). При этом перенос будет выполнен через промежуточные счета ГК, которые также настраиваются в разноске по номенклатуре. Проводки ГК по переносу несколько раз обсуждались на этом форуме и описаны в документации к Системе (в описаниях вышедших Roll-up).
Ivanhoe as is..
Счет ГК для Прихода Flomik DAX: Функционал 2 12.01.2010 19:00
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Отборочная накладная по заказу не разносится в ГК. Hamster DAX: Функционал 17 07.10.2004 13:29
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 10 28.03.2003 20:38
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
