Старый 15.05.2012, 14:19   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Закачка строк складского журнала (СЖ) из Ехеля штатно (через шаблон по таблице) возможна, но ничего толком не даст, тк в момент инсерта строк должны делаться складские проводки + есть связанная таблица аналитик, которую в одной "простыне" Ехели заполнять неудобно.
Поэтому у нас уже оч много лет (с первого внедрения АХ) реализован импорт СЖ из Ехель.
И вот им уже заливается нужный набор начальных данных по номенклатуре.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 15.05.2012, 16:25   #2
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
именно это и хочу сделать. Загрузка складских остатков для экспериментов, чтобы удобно загрузив данные можно было с ними играть как хочешь. Например, указать даже в этом файле не то, чтобы количество, на которое нужно изменить, а количество, которое было прогнозируемым на начало месяца, а потом сравнить, как рассчитался бы план с учётом этого.
Если же создавать журнал и не разносить его в рабочей базе, можно получить много проблем, ведь в данный момент в ней работают и неправильный рассчёт будет очень некстати.
Если использовать прогнозный план и т.д. - нужно опять-таки использовать огромное количество всякого функционала, который нужно дополнительно настраивать и ему же обучать, на это нет сил и времени. А вот написать небольшой импорт для отдельной базы чтобы с ней иногда играть и делать какие-то выводы - это самое то. И другим не мешают. И сами делают, что хотят, - набили файл в экселе с нужным количеством, загрузили его, посчитали, удалили и всё ок.
Старый 16.05.2012, 07:25   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Человек, идущий через лес, и наблюдающий как мужик старательно рубит дерево тупым топором, обращается к нему:
- Мужик, ты бы топор заточил.
Мужик:
- Да некогда мне – я дерево рублю.
Старый 16.05.2012, 10:18   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
именно так
Россия же как начальство скажет, так и сделаем зарплату то все хотят заодно изучим положение под названием "в жопе", а то так ведь никто и не оценит положения "всё в шоколаде"
Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам Akri DAX: Функционал 12 26.01.2012 10:59
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Ввод остатков по счету 14 (резерв под снижение стоимости ТМЦ) Dolores DAX: Функционал 13 28.10.2011 15:59
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
