Старый 04.04.2012, 01:08   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А отличить на складе A1 от A2 можно? Т.е. ваше ФИФО в натуре соблюдается или только на бумаге?
Старый 04.04.2012, 11:17   #2
TDV is offline
TDV
A1 и A2 это один номенклатурный номер. Думалось мне что различить можно дополнительной складской аналитикой хранения для разукомплектованной A которая Фин. Покрытие включено и не обязятельная для приходов и расходов, что бы списывать с одного склада без доп. действий.При этом расчет ФИФО делался бы по разным аналитикам в рамках склада. Номенклатура A от 15.02.2012 по 8р аналитика 'Покупные', разукомплектованная от 03.04.2012 по 7р аналитика 'Разукомпл'. Складское списание делается из аналитики 'Покупные' или 'Разукомпл' для наc это не важно и при этом ФИФО соблюдается в рамках склада и доп. аналитики. Но есть проблема, что в аналитиках при использовании Фин., нельзя пропуски для приходов и расходов делать для сокращения операций в системе у складского работника.
ФИФО должно соблюдаться на бумаге в первую очередь. По жизни списываем из покупных или разукомплектованных для заказчика не важно, если захотят то могут заставить складского работника списывать выбирая руками из покупных или 'разукомпл' :|. Требование 'очень конкретное'. Для заказчика приход из разукомплектации не является полноценным приходом датой разукомплектации, который можно предъявить аудиторам в рамках расчета ФИФО с учетом покупных. :|
Последний раз редактировалось TDV; 04.04.2012 в 11:30.
и сново ФИФО dim123 DAX: Функционал 9 19.01.2010 20:44
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Фифо how to? Red Stranger DAX: Программирование 36 28.06.2005 17:30
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде Wamr DAX: Функционал 1 28.11.2003 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
