CRM 4.0 на IPad
Задача следующая:
необходимо на Ipad вывести 1. возможность обозревать отчеты, которые настроены в CRM - задача минимум. 2. Возможность обозревать кампании и действия кампаний, задачи, контакты, бизнес-партнеры (вобщем, почти весь основной функционал) - это задача максимум. Ограничения: 1. Система версии 4.0. Крутится в облаке. 2. Есть несколько атрибутов, которые создавались под компанию и ее процессы. 3. Отчеты есть как созданные штатным мастером, так и подготовленные в Report Services. 4. Дополнительно ничего не программировалось вообще. Из отсмотренных продуктов - Resco, bFi, - нигде нет просмотровщика отчетов. Ну и на буржуйском языке они. Никто не сталкивался с подобной задачей? может быть встречали и обкатывали какие-либо приложения под Ipad?. |
1. Есть такая функция "Опубликовать отчет для внешнего использования". Для отчета будет создана преднастроенная копия, которую можно будет запустить через веб-интерфейс службы отчетов. Он должен работать с любым браузером. Проверяли на iPad 1.
2. Есть возможность использовать мобильные формы. Их функционал сильно ограничен, но обзревать вы сможете почти весь функционал. Их настройка выполняется в разделе "Настройки", получить к ним доступ можно добавив /m к адресу веб приложения.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Опции просмотра | |
