Старый 27.03.2012, 16:56   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
А у тебя клиенты Lean для какого производства используют ?
И еще - у них ВЕСЬ производственный цикл на lean запущен или только какие-то куски ?
Seat manufacturing. Особо не используют, купили поигрались и забыли ) Стоит весь модуль, и даже больше. Используют Purch и Sales schedules, еще хотели Канбаны, но воз и ныне там.
Старый 27.03.2012, 17:03   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Вообще я скорее об управленческой технологии спрашивал, чем о модуле в Аксапте. Я просто несколько раз читал истории успеха про внедрение lean, но никогда в реальной жизни не сталкивался (в отрыве от используемой ERP). К слову сказать, lean не так уж много планирования предпологает, это скорее способ текущей диспетчеризации и трекинга состояния процесса.
Старый 27.03.2012, 18:02   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
А ну если про пример из жизни, то я знаю только один успешный проект - написание и продажа этого модуля клиентам, а затем и МС
The following steps should be implemented to create the ideal lean manufacturing system:
Design a simple manufacturing system
  • decreased cycle time
  • less inventory
  • increased productivity
  • increased capital equipment utilization
Recognize that there is always room for improvement
Continuously improve the lean manufacturing system design
Модуль как раз и предназначен для всего вышеперечисленного. Т.е. его следует рассматривать как инструмент для достижения целей Lean. Это ведь все философия Тойоты: JIT, kanban, poka-yoke и иже с ними.
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
