Старый 22.03.2012, 13:21   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Тьфу. Только сейчас до меня дошло что именно вы пытаетесь реализовать. Блокировка запуска кода несколькими пользователями одновременно. Так?
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
чтобы данные о логе попадали в общую бд и сразу были "видны" всем юзерам
Нет. Это делается по другому. Например, в той же таблице с логом оставьте одну запись. Эту запись внутри транзакции выбирайте для обновления и перед окончанием транзакции обновляйте. Тогда второй пользователь не сможет сделать тоже самое ровно до тех пор пока первый не освободит эту единственную запись.
Старый 22.03.2012, 13:30   #2
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
беда в том, что бизнес-логика никак не меняет строки лога. строки лога нужны лишь для того чтобы держать информацию о том, с какими параметрами можно запустить программу, а с какими нельзя.
ну то есть вася пупкин запустил программу с параметром А, в лог попала строка со значением А. это значит что никто не может запускать программу с параметром А, пока вася пупкин не закончит и не очистит лог.
пока что вижу лишь один выход - перед заполнением лога чистить его. но в связи с нюансами это тяжеловатая процедура будет...
Последний раз редактировалось Андрей К.; 22.03.2012 в 13:33.
Старый 22.03.2012, 13:46   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Заведите в логе галку "заблокировано". Вместо заполнения и чистки лога снимайте и устанавливайте эту галку (делайте это внутри одной транзакции, как я описывал выше). Перед тем как начать транзакцию проверяйте есть ли в таблице строка с нужным параметром, если нет, то создавайте. На всякий случай задайте на таблице уникальный индекс, чтобы нельзя было создать две строчки с одним и тем же параметром.
Старый 22.03.2012, 14:54   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
ну установлю я галку в транзакции, ее же никто не увидит, пока мы транзакцию не закроем(не доведем программу до логического конца). а если отметить ее в параллельной транзакции(или в отдельной последовательной), то при выключении света мы ее не сможем откатить в неотмеченное состояние.
Старый 22.03.2012, 15:26   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И не нужно. Главное - это то, что другой процесс не сможет уже выбрать/обновить эту запись пока она выбрана для обновляется в другой транзакции.
Как принудительно создать блокировку?
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Перенос точки выполнения в отладчике DAX2009 Bega DAX: Программирование 3 21.02.2011 15:21
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
