Забаланс в АХ
В программе АХ 3.0 через складской журнал через журнал ИЗЛ проведен приход забалансового товара на счет 91.103, проводки ЗБ.Ком - 91.103. Потом оказалось, что вместо счета 91.103 должен быть счет прихода забалансовго товара ЗБ.ДП . Правильнее сделать исправление через Главную книгу?
Banned
В общем случае сделать исправление каким-либо стандартным способом кроме сторно у вас не получится. Дело в том, что счет запомнен в таблице InventTransPosting и при любых корректировках складской стоимости будет задействован заново.
Впрочем, вы сделали банальный приход товара. Если вы уверены, что стоимость этого прихода не будет корректироваться (тому причиной могут быть всякого рода накладные расходы вроде расходов на доставку), то достаточно будет проводки в общем журнале ГК. В противном случае помимо проводки ГК надо будет еще и поправить этот счет в одной записи таблицы InventTransPosting с помощью броузера таблиц или средств SQL-сервера. |
У вас балансовый счет корреспондирует с забалансовым, что недопустимо.
Поэтому делаете сторно операцию с помощью этого же складского журнала типа ИЗЛ - так вы поправите и проводку ГК и складскую. |
