Старый 27.01.2004, 19:06   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В этой связи вопрос, как можно грамотно реализовать работу древовидного классификатора, не перекрывая метод selectionChanged FormTreeControl?
Отличный вопрос! Активизировав FormRun\controlMethodOverload или FormRun\controlMethodOverloadObject .
Добавление контролов в runtime, если я правильно понял...
Именно.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 19.02.2007, 15:05   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Мне очень понравилась Ваша идея и я сделал абстрактный классификатор, используя эту методику. Все работает отлично, единственное чего не получается сделать - просмотр к каким уровням классификатора пренадлежит выбранная запись т.к. для этого нужно вносить изменения в метод active формы, которая использует классификатор. Менять все формы где используется классификатор из-за одной функции не хочется, может есть такое же элегатное решение этой пробемы?
Старый 19.02.2007, 15:29   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Нам посмотреть можно?
Старый 19.02.2007, 15:36   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Да, но пока еще не готово. Нужно как-то решить выше указанную проблему.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
дерево, классификация, номенклатура, управление запасами, ax3.0
Справочник банков twilight DAX: Функционал 17 16.12.2013 11:43
Нужен справочник ОКОФ для ОС Lyuberetskaya DAX: Функционал 12 30.03.2011 15:01
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Справочник цехов tolstjak DAX: Функционал 9 05.03.2003 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
