Старый 13.03.2012, 11:57   #1
Marik is offline
Marik
после переезда на новый SQL приложение AX жутко тормозит
Добрый день.
у меня есть два сервера, сервер SQL и сервер AX, ввиду роста базы, и устаревания оборудования было принято решение переехать SQL на новый сервер, был 8 ядер, 12 гигов ОЗУ, стал 24 ядра и 48 гигов ОЗУ, перенос прошёл гладко, все базы были восстановлены, АОС перенастроил на новую машину, всё заработало. Я ожидал повышения производительности.. А вышло наоборот, теперь при больших запросах приложение у клиентов зависает, а обычная текущая работа пользователей стала тоже выполнятся медленее.
Перерыл все настройки уже по 5 раз, всё сходится со старым сервером. в свойствах сервера отображает память 49143 (MB) все 24 процессора, но тем не менее работает крайне медленно.
В производительности загруженность проца больше 10% не подымается, файл подкачки тоже не больше 3 гигов...
Уже всё облазил, не могу понять где грабли зарыты..
Есть какие нибудь соображения, поделитесь?
Старый 13.03.2012, 12:04   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Стандартные процедуры для SQL (перестройка индексов, пересчет статистики) выполняли?
Настройки автопересчета статистики на старом и новом сервере совпадают?
Старый 13.03.2012, 12:33   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Господи! Вы сервер по каким критериям подбирали? Шоб мегапикселей было побольше?
Нафига столько процессоров? У Вас что, тыщща народу работает? Они у Вас друг друга и ждут!
Посмотрите настройки параллелизма, посмотрите в конце концов счетчики системы - сразу станет ясно, что тормозит.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Последний раз редактировалось egorych; 13.03.2012 в 12:36.
Старый 13.03.2012, 12:43   #4
Marik is offline
Marik
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
база 150 гигов, работает 50 юзеров. для этого и брали.
настройки параллелизма по умолчанию 0 использовать все процы.
ещё такое дело, когда на старом сервере кртился sql то файл подкачки редко когда был меньше 10 гигов, через диспечер задач, а тут больше 3 гигов не подымается...
Старый 13.03.2012, 12:54   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
Вы ничего не сказали про дисковую подсистему.
У вас используется отдельная СХД или все диски в сервере?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.03.2012, 13:08   #6
Marik is offline
Marik
У вас 32-х битная система?
да, интерпрайз винда 2003 и sql2005
используем рейд 10 на самой машине, на старом сервере был рэйд 50
Старый 13.03.2012, 13:14   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
AWE требует включения не только в сиквеле, но и на Windows (есть специальный ключик для boot.ini)
Но вообще, для вашего сервера лучше было бы использование 64-х битной Windows и сиквела.
PS Вот ссылка на документацию для SQL 2005 по настройке AWE
Кстати, максимум используемой памяти для SQL 2005 Enterprise в режиме AWE - 32 ГБ
Последний раз редактировалось AndyD; 13.03.2012 в 13:28.
Старый 13.03.2012, 15:54   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Т.е. Max Degree of Parallelism = 0 ? Вы знаете что это значит?
Вот у вас процы и не работают! Поставьте 1 - не мучайте систему!
И вообще - поставьте Win 64 + SQL 64 и не парьтесь! АОС прекрасно на ней живет!
Старый 13.03.2012, 16:17   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Не путайте товарища, 0 означает, что для распараллеливания запроса могут использоваться все процессоры, выделенные для SQL, а 1 - запрещает распараллеливание. Разрешения на использование процессоров/ядер SQL выполняется в параметре affinity mask, но нагляднее это есть в Managment Studio.
PS. С рекомендацией запретить распараллеливание соглашусь, особенно на MS SQL 2005, т.к. на тяжелых запросах частенько приводит к неоправданному росту дисковых операций и соответственно приличным тормозам.
Старый 13.03.2012, 12:40   #10
Marik is offline
Marik
при выполнение запроса DBCC Memorystatus на старом сервере он отображает AWE Allocated 3 Gb а на новом 0, хотя функция Использовать AWE для выделения памяти на новом сервере включена..
Старый 13.03.2012, 12:53   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Старый 13.03.2012, 14:09   #12
Marik is offline
Marik
в общем при выполнении:
exec sp_configure 'show advanced options', 1
reconfigure with override
exec sp_configure 'min server memory (MB)'
exec sp_configure 'max server memory (MB)'
exec sp_configure 'awe enabled'
exec sp_configure 'show advanced options', 0
он показывает что awe enabled run_value равен 0. т.е. получается у меня AWE не работает, хотя через свойства сервера галочка установлена использовать AWE..
кто нибудь знает как изменить значение run_volue?
Старый 13.03.2012, 14:29   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
To make AWE available to an instance of SQL Server 2005, use sp_configure to set the awe enabled option to 1, and then restart SQL Server
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.03.2012, 14:35   #14
Marik is offline
Marik
выполнял я эти процедуры
ток run_value не меняется
Старый 13.03.2012, 14:44   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Судя по упорству с которым Вы делаете reconfigure with override в то время как в документации черным по белому написано что надо рестартовать сервер - выполняли, да не те
Тянет порекомендовать что-нибудь банальное, типа посмотреть в error.log ..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.03.2012, 14:52   #16
Marik is offline
Marik
попозже рестартну отпишусь, пока не могу, так как работают пользователи..
Старый 13.03.2012, 14:38   #17
Marik is offline
Marik
Старый 13.03.2012, 15:04   #18
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
во всех приведенных ссылках есть маленькая строчка
Прежде чем включить расширения AWE, необходимо настроить политику Закрепление страниц в памяти. Дополнительные сведения см. в разделе Как включить параметр «Блокировка страниц в памяти» (Windows).
Старый 13.03.2012, 15:28   #19
Marik is offline
Marik
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
да эта политика настроена, под учётной записью из под которой запускается сиквел
Старый 13.03.2012, 15:45   #20
Marik is offline
Marik
ну в общем перезапустил, параметр поменялся на 1
ща потестим..
performance, sql server, оптимизация
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
sumitsaxfactor: Listing out Published SQL Servers in AX Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2011 00:12
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
