Старый 24.02.2012, 15:01   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Эхх.. моя ошибка, неправильный я написал select.
C InvoiceId все просто.
а если так:
    while select sum(InvoiceAmount) from vendInvoiceJour
    group by InvoiceAccount
    join sum(LineAmount) from vendInvoiceTrans
    where vendInvoiceTrans.InvoiceId == vendInvoiceJour.InvoiceId
Если использовать группировку по InvoiceAmount, то получается много строк по "счет на", а должна быть одна
Как тут быть?
Это и в "стандартном" SQL не получится. Сначала надо преобразовать связь много-ко-многим к виду много-к-одному или один-ко-многим. В идеале, один-к-одному. В "стандартном" SQL это делается через подзапросы. А в "стандарте" Axapta - через вложенные запросы.
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
