Старый 09.02.2012, 19:27   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Доработка метода Dialog.customFieldName_RU()
Сообщение от ziva Посмотреть сообщение
Добавляем в classDeclaration следующую конструкцию:
#define.dialogCustAccount('dialogCustAccount')
Здесь мы вынуждены иметь hardcoded название будущего контрола на форме.
2. В метод dialog() добавляем вызов ещё пары методов:
// здесь насильно устанавливаем название создаваемого контрола в форме диалога
dialog.customFieldName_RU(#dialogCustAccount);
3. Теперь создаём метод dialogCustAccount_modified(), который позволяет отлавливать события контрола с названием 'dialogCustAccount'.
Поскольку мне лично не нравятся hardcoded-названия, зависимости которых от названий других сущностей нельзя проверить компилятором, решил немного подрихтовать метод "насильной установки названия контрола", чтобы он мог принимать название метода-перехватчика событий на контроле и по нему "понимал", как надо назвать контрол. За счет этого можно избавиться от лишних макросов и получить дополнительные проверки на этапах компиляции и выполнения.
/// <summary>
///     позволяет задать название следующего добавляемого в диалог контрола
/// </summary>
/// <param name="_customFieldName">
///     желаемое название контрола ИЛИ название метода объекта, перекрывающего один из методов контрола
/// </param>
/// <param name="_isOverloadedFormCtrlMethodName">
///     если true, то из _customFieldName будет выделено желаемое название контрола, иначе название получится таким, как заказали
/// </param>
/// <remarks>
///     Если _isOverloadedFormCtrlMethodName == true, то из названия контрола вырезается название предположительно перекрытого на нем метода,
///     при этом перебираются все возможные методы контрола, не являющиеся свойствами и не объявленные как final (такие перекрыть нельзя).
///     Т.о. можно передавать сюда название метода объекта, а не просто строку, что обеспечит контроль на этапе компиляции: имена контрола и метода уже не "разъедутся"
/// </remarks>
/// <exception cref="Exception::Error">
///     выбрасывается, если _isOverloadedFormCtrlMethodName == true, но из переданного названия метода не удалось выделить желаемое название контрола
/// </exception>
public final void customFieldName_RU(str _customFieldName, boolean _isOverloadedFormCtrlMethodName = false)
    #macrolib.AOT
    DictMethod      dictMethod;
    DictClass       dictClass;
    TreeNodePath    methodPath;
    TreeNode        methodNode;
    str             methodSign;
    str             pattern;
    Counter         n;
    if (_isOverloadedFormCtrlMethodName && _customFieldName)
        // перебираем все методы класса контрола, которые можно перекрыть, и пытаемся "догадаться", какому методу соответствует название в _customFieldName
        // TODO возможно, следует перебирать методы нескольких объектов, а не только FormStringControl
        dictClass = new DictClass(classnum(FormStringControl));
        for (n = 1; n <= dictClass.objectMethodCnt(); n++)
            dictMethod = new DictMethod(UtilElementType::Class, dictClass.id(), dictClass.objectMethod(n));
            if (    dictMethod
                && !dictMethod.isAbstract()
                && !dictMethod.isStatic()
                && !dictMethod.propertyMethod()
                // дополнительная проверка, что метод - не final, иначе ведь его нельзя перекрыть...
                methodPath = strfmt(#SystemClassesPath + @'\%1\%2', dictClass.name(), dictMethod.name());
                methodNode = TreeNode::findNode(methodPath);
                if (methodNode)
                    methodSign = methodNode.AOTtoolTip();
                    methodNode.treeNodeRelease();
                    methodNode = null;
                    if (!(  match(@'<final ', methodSign)
                        ||  match(@' final ', methodSign)
                        pattern = strfmt(@'<[0-9a-z_]+_%1>', dictMethod.name());
                        if (match(pattern, _customFieldName))
                            // BINGO!
                            // выделяем из названия метода, перекрывающего метод контрола, желаемое название контрола
                            customFieldName = substr(_customFieldName, 1, strlen(_customFieldName) - strlen(dictMethod.name()) - 1);
                            break;
        if (customFieldName == '')
            throw error(strfmt(@"Не удалось определить, какой метод контрола перекрывает метод с названием '%1'", _customFieldName));
    else
        customFieldName = _customFieldName;
void customFieldName_RU(str _customFieldName)
Пример использования:
dialog.customFieldName_RU(methodstr(MyClassName, dialogCustAccount_modified), true);
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Eldar9x (7), Kiot (1).
ax2009, dialog, законченный пример, полезное
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
