Старый 08.02.2012, 12:46   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По сути вам нужно везде в системе заменить использование одного кода еденицы измерения на другой. Найти все таблицы в которых есть поле "Еденица измерения" можно по расширенному типу данных.
В стандарте есть (был) недокументированный инструмент для выполнения слияния ключей. Удавление дубликатов
Проблемы могут появиться если переименование кода приведёт к дублирующим записям в таблицах с уникальными индексами.
Старый 08.02.2012, 13:18   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Мне кажется, по хорошему, при изменении единицы измерения лучше создать новую номенклатуру с новой единицей измерения.
Потому как, по идее. если у номенклатуры изменилась единица измерения (по каким либо причинам), то это уже другая номенклатура.
Да, в начале будет немного хлопотно получать различные отчеты по номенклатуре, но когда со старой номенклатуры уйдут остатки, все встанет на свои места.
З.Ы. в зависимости от правил наименования номенклатуры могут конечно возникнуть проблемы с путаницей старой номенклатуры с новой при выборе её в документах... Но эту проблему так же можно решить переименованием старой номенклатуры.
+ если вдруг со временем понадобится опять вернуться к старым единицам измерения, у Вас уже будет куда возвращаться.
В общем, на мой взгляд, можно и без программирования обойтись
С Уважением,
Елизаров Артем
Доступ к изменению единиц измерения AX3 DAX: Функционал 4 18.08.2011 12:45
Расчеты с персоналом // Штатное расписание // Освобождение штатных единиц farlander DAX: Функционал 6 12.05.2009 07:36
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Проблема с пересчетом единиц energo DAX: Функционал 8 16.06.2006 09:01
Пересчет единиц измерения номенклатуры tolstjak DAX: Функционал 6 02.02.2005 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
