Старый 30.01.2012, 15:47   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от sobik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я так понял, при этом должны быть установлены связи на уровне таблиц?
Угу. Правильнее всего это сделать - настроить расширенный тип данных. На ExtendedDataType нужно создать relation, ссылающийся на поле главной таблицы. И этот тип данных использовать для создания вторичного ключа в подчинённой таблице.
А все таки, для общего развития, как сделать так, что бы таб перерисовывался?
Обновлять нужно не вкладку, а источник данных. Например, вызвав метод executeQuery у подчинённого датасурса. Но ещё раз, для данной задачи в этом нет необходимости.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.01.2012 в 16:07.
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 13 13.09.2011 12:57
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Проблема - циклическая компиляция при установке SP3 на чистую AX3.0 NeveB DAX: Администрирование 2 13.09.2004 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
