Старый 23.01.2012, 15:44   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Общая идея может быть такая:
static void testFormMethod(Args _args)
    TreeNodePath        path = @'\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\testMethod';
    TreeNode            treeNodeObj;
    MemberFunction      treeNodeMethod;
    str                 source;
    #AOT
    treeNodeMethod = TreeNode::findNode(path);
    if (treeNodeMethod)
        source = SysUtil::unpackSource(treeNodeMethod.AOTgetSource());
        //Производим манипуляции с исходным кодом
        treeNodeMethod.AOTsetSource(source);
        treeNodeMethod.AOTcompile();
        treeNodeMethod.AOTsave();
    treeNodeObj = treeNodeMethod.AOTparent();
    while (treeNodeObj.AOTparent()
       &&  treeNodeObj.AOTparent().treeNodePath() != #FormsPath)
        treeNodeObj = treeNodeObj.AOTparent();
    treeNodeObj.AOTsave();
Класс ! Работает - спасибо, и , в общем-то быстро все делается!
Старый 23.01.2012, 16:04   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
И на какой слой ложатся изменения?
Старый 23.01.2012, 16:29   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
По логике, изменения должны попасть на тот слой, который указан в настройках сессии, в рамках которой выполняется код.
Старый 23.01.2012, 16:31   #4
Nikolaich
на тот, в рамках которого код и был запущен
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
