Старый 23.01.2012, 15:10   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Общая идея может быть такая:
static void testFormMethod(Args _args)
    TreeNodePath        path = @'\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\testMethod';
    TreeNode            treeNodeObj;
    MemberFunction      treeNodeMethod;
    str                 source;
    #AOT
    treeNodeMethod = TreeNode::findNode(path);
    if (treeNodeMethod)
        source = SysUtil::unpackSource(treeNodeMethod.AOTgetSource());
        //Производим манипуляции с исходным кодом
        treeNodeMethod.AOTsetSource(source);
        treeNodeMethod.AOTcompile();
        treeNodeMethod.AOTsave();
        treeNodeObj = treeNodeMethod.AOTparent();
        while (treeNodeObj.AOTparent()
           &&  treeNodeObj.AOTparent().treeNodePath() != #FormsPath)
            treeNodeObj = treeNodeObj.AOTparent();
        treeNodeObj.AOTsave();
Последний раз редактировалось pedrozzz; 23.01.2012 в 16:32.
За это сообщение автора поблагодарили: Nikolaich (1).
Старый 23.01.2012, 15:44   #2
Nikolaich is offline
Nikolaich
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
    str                 source;
    #AOT
    if (treeNodeMethod)
Класс ! Работает - спасибо, и , в общем-то быстро все делается!
Старый 23.01.2012, 16:04   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
И на какой слой ложатся изменения?
Старый 23.01.2012, 16:29   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
По логике, изменения должны попасть на тот слой, который указан в настройках сессии, в рамках которой выполняется код.
Старый 23.01.2012, 16:31   #5
Nikolaich
на тот, в рамках которого код и был запущен
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
