использование ГТД
Столкнулся снеобходимостью отслеживать трассировку товара по ГТД в Navision Attain 3.60RU.
В Attain есть функционал по ведению реестра ГТД, но как им пользоваться неясно. Кто - нибудь может подсказать либо ссылки на документацию либо возможные решения по этому вопросу? |
Покупки поставщики:ГТД
-В номер забиваем № ГТД -Код страны понятно ******************* -тип операции -код источника -источник № Если хотим привязать к конкретному поставщику Потом собираем строки ГТД из карточек товара ********************************************************* В документ покупки(продажи) выводим поля ГТД №, Строка ГТД №, Код страны При их заполнении будет вестись учет в разрезе ГТД |
а что значат поля "Покупка (трассировка)" , "Продажа (трассировка)" в Реестре ГТД.
Какую информацию отображают эти поля? |
Это для учета товаров по серийным номерам
да, только когда эти поля( "Покупка (Трассировка)" и "Продажа (Трассировка)" ) и какой информацией заполняются системой?
А У меня в версии Attain 3.60.
ГТД Реестры не работают. Точнее при продаже товара работает, а при покупке товара выдает ошибку. Кто нить может описать как работать с этим ГТД реестром, или доку посоветует? |
А как создать ГТД в реестре из документа покупки (заказа)? Иначе два раза придется информацию вводить.
И минус контроль не работает. ... Да и доки никакй нет... |
Создать ГТД очень просто (по крайней мере в Attain 3.60),
Есть два пути: 1) Либо непосредственно из ГТД Реестра (Покупка & Поставщики -> Реестр ГТД), 2) Либо из заказа покупки (Покупка & Поставщики -> Заказ): Для этого оформляется заказ как обычно, и в полях "ГТД Но.", и "ГТД Строка Но.", выбираются необходимые значения. Если такого ГТД Но. еще нет, то нужно просто ввести новый номер и выбрать страну происхождения и учесть заказ. Но есть проблемы: 1) Если склады c WMS, то придется создавать и учитывать приемку. Здесь возникает ошибка. 2) При учете заказа покупки, также может возникнуть ошибка. |
#9 |
Ошибка есть. MBS собирается исправить в 3.60.04.
Доки нет никакой. |
#10 |
а когда они нас осчатливят этим?
#11 |
Как сделать автоматическое заполнение полей "ГТД Но." и "ГТД Строка Но."
в документе "Заказ Продажа". 1. Оприходовали товар вместе с ГТД, сформировав при этом записи в реестре ГТД. 2. При заполнении документа "Заказ Продажа", выбираем Товар Но. и т.д. Можно ли сделать так, чтобы номер ГТД заполнился автоматически... (основанием к этому может служить например метод учета себистоимости FIFO, или трассировка товара.) Возможно ли это автоматьизировать в Navision настройками системы... или самому лгику писать? |
#12 |
Ёпрст....
Заказ Продажи не учли? Не учли... Товар со склада не списался? Нет... То есть не определена та самая партия прихода из которой этот товар будет списан? Нет, не определена... Дык какой ГТД вы хотите в заказе продажи до учёта?????!!!! |
#13 |
To nov:
Нет, не определена... Дык какой ГТД вы хотите в заказе продажи до учёта?????!!!! 1. Ну... почему партия не определена до учета? А? А если проведена трассировка и партия явно указана? 2. Они хотят не ДО учета, а (до/во время или после), чтобы номер сам заполнился... Кстати, а как Вы представляете указание ГТД _ПОСЛЕ_ учета? To Timur Kaumov: На мой взгляд автоматизировать подстановку ГТД при продаже не удасться, т.к. при продаже товар может продаваться не из одной ГТД, а из нескольких. Т.е. если количество по строке превысит кол-во по ГТД как поступить системе? (Конечно, можно сказать, что система должна была бы сама разбить строку на несколько... и поделить по ГТД... Можете попробовать запрограммировать это , но мне кажется получится не универсально) Вот если бы ссылка на ГТД при продаже напоминала трассировку товара, то это было бы возможно. Поправте, если ошибаюсь... |
#14 |
To Timur Kaumov:
Александр Игнатьев |
#15 |
To sash_xp:
А что происходит в случае: На складе: "Товар 1" кол-во ГТД № 10 11111 10 22222 10 33333 Продаем 25 единиц "товара 1". Т.е. какие ГТД выберутся? Мы создаем одну строку? На основании чего подбирается ГТД (по методу учета? дате прихода?). Минус контроль по ГТД идет? Это не только для партионного учета по лотам реализовано? |
#16 |
To Perec:
Ну во -первых извинясь - постоянно работаем только с ФИФО, поэтому просто не подумал о том, что есть ещё и возможность учёта по партиям - в этом случае явно потребуется дописать код, который автоматически поставит ГТД из протрассированной партии. Что касается вашей цитаты: "На мой взгляд автоматизировать подстановку ГТД при продаже не удасться, т.к. при продаже товар может продаваться не из одной ГТД, а из нескольких. Т.е. если количество по строке превысит кол-во по ГТД как поступить системе? (Конечно, можно сказать, что система должна была бы сама разбить строку на несколько... и поделить по ГТД... Можете попробовать запрограммировать это , но мне кажется получится не универсально) Вот если бы ссылка на ГТД при продаже напоминала трассировку товара, то это было бы возможно." Дык Навижн на то и Навижн, что при продаже разбивает строку продажи на столько строк, из скольких партий должен быть осуществлён расход. И при печати сч-фактуры Навижн на основании ссылок в 339 табличке определяет из какой партии был расход и какой номер ГТД должен соответствовать этому расходу - этот номер и пропечатывается в сч.фактуре. Если 2 и более ГТД, строка разбивается. Далее: "2. Они хотят не ДО учета, а (до/во время или после), чтобы номер сам заполнился... Кстати, а как Вы представляете указание ГТД _ПОСЛЕ_ учета?" Очень просто представляю: ГТД не ДОЛЖНО УКАЗЫВАТЬСЯ - усё происходит автоматически!!! Не надо искать юзеру работу - программа сама всё сделает. |
#17 |
В 3.70 не дает выбирать ГТД в документ если в карточке товара не стоит Трассировка по ГТД . Поставить эту галку система дает только если нет товарных операций. Как ее поставить если с товаром уже работали?
#18 |
Цитата Тимура:
" Создать ГТД очень просто (по крайней мере в Attain 3.60), Есть два пути: 1) Либо непосредственно из ГТД Реестра (Покупка & Поставщики -> Реестр ГТД), 2) Либо из заказа покупки (Покупка & Поставщики -> Заказ): Для этого оформляется заказ как обычно, и в полях "ГТД Но.", и "ГТД Строка Но.", выбираются необходимые значения. Если такого ГТД Но. еще нет, то нужно просто ввести новый номер и выбрать страну происхождения и учесть заказ. " Правильно ли я понял что необходимо только ввести заголовок ГТД и потом выбрать его в строке документа. Товары в декларацию добавлять нет необходимости. Они автоматически заполнятся при учете покупки? |
#19 |
Кто нибудь ведет учет ГТД в 3.70?
Почему там нельзя поставить галку Трассировка по ГТД в карточку товара если есть учтенные операции? |
