Старый 11.01.2012, 23:42   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
АХ-приложение, которое работает в связке с SQL and ORACLE. Триггер в данном случаи ничего не меняет в работе приложения, а дополняет его. Просто механизм заполнения нужных полей аналитики в InventTrans, ложится на триггер.
Так про то и говорят, что оно дополняет приложение, но только временно, а именно до первой синхронизации таблицы. При синхронизации таблицы триггер удалится.
А случиться эта синхронизация может когда угодно! Причем даже тогда, когда вы об этой таблице и не вспомните. Например при изменении свойства StringSize у EDT с типом String будет выполнена синхронизация всех таблиц (поясню, вы изменили длину поля ItemId, которое не имеет отношения к вашей таблице, а она отсинхронизировалась и до свидания триггер)!
P.S. просто совет, прислушайтесь к людям, и выполняйте изменение с помощью самой аксапты (ведь именно приложение, а не БД, управляет бизнес логикой), меньше проблем будет потом...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.01.2012, 11:24   #2
Ilyaae is offline
Ilyaae
А, понял. Сорри, спутал с синхронизацией данных. Вот и думал, чего б это триггеру пропадать
оптимизация, склад, складская аналитика, складские отчеты
Развалились InventSum - InventTrans Logger DAX: Программирование 21 25.08.2017 11:41
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
