Я не понимаю как сравнить. Думала использовать функционал Сервис-Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев, но там нет деление на old и текущий. Каким образом это можно сравнить?
Я в папку old скопировала новый файл aod. Спасибо за след сообщение. Не было учтено, что АОС надо перезапустить. Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 17:33. |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Что - то я не могу понять.
В папку old скопирован файл новый. Делаю проект по сравнению sl2 слоев. Сделал. Открываю сравнение класса ApplicationVersion метод SysBuildNo. Сверху ставлю sl2 , а снизу сравниваю с sl2old. Получается текущий у меня SysBuildNo '5.0.1500.4570'. А в том слое что скопировала '5.0.1001.176'. Файл скаченный с сайта называется RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE. При этом он мне выдает кучу объектов, которые к зарплате не имеют отношения. Они реально мной не менялись. Он выводит, что в RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE нет такого объекта, а у меня есть. Т.е. как бы в новой версии объект удален. Это нормально с билдами такое или нет? Должен ли он мне при сравнении выдавать например таблицу CompanyInfo, в которой он предлагает удалить ряд реквизитов? |
#4 |
Arahnid,
Нет такого метода ApplicationVersion\SysBuildNo - но зато есть метод applBuildNo, где на gls как раз '5.0.1001.176' похоже не то сравниваете. Таблица CompanyInfo не менялась на sl2 Версии системы (без HRP): http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx Новый sl2.aod просто заменяет старый. С некоторого времени на sl2 появились проекты, где собраны объекты, которые менялись в этом и предыдущих FP.
Sapere aude Последний раз редактировалось Diman; 10.01.2012 в 20:12. |
#5 |
Слева что получилось в проекте, а справа настройки, которые я делала при сравнении для формирования проекта.
При этом в папке old скопирован файл новый. Он от декабря 2011. До того, как я скопировала в old новый файл, у меня не было слоя old sl2. При этом , если я правильно понимаю, я не могу менять слой sl2. У меня доступа туда нет. Текущие версии смотреть на рисунке . Может кто делал уже выверку и xpo есть у кого-нибудь? Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 20:37. |
Опции просмотра | |
