Не разносятся верно складские журналы
Прошу подсказать возможные причины следующего.
Разношу складской журнал типа Перенос, апдейтятся все нужные таблицы (InventTrans и так далее), но в LwdgerTrans операция не фиксируется. Счета у складов с которого (Счёт ГК) и на который переношу (Корр. счёт) разные. Спасибо. Последний раз редактировалось Cardagant; 27.12.2011 в 23:56. |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Версия: DAX 2009
Ищущий знания...
Разноску запасов настроили (Управление запасами \ Настройка \ Разноска \ Разноска)?
Там на форме на вкладке Запасы необходимо сделать настройки для Расхода, Прихода, Внутрихолдинговые расчеты с клиентами, Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками. P.S. вот тут об одном приколе на эту тему писал...
Да, все настройки в форме Управление запасами \ Настройка \ Разноска \ Разноска сделаны верно.
Microsoft Dynamics
В стандартной функциональности разноска в ГК будет выполняться только в случае, если при переносе изменяется сайт или, при использовании российских профилей учета, изменяется профиль учета. Еще есть зависимость от российского параметра: Управление запасами\ Настройка\ Параметры\ Разное\ Финансовая разноска\ Журналы переноса и заказы на перемещение. В последних ролапах AX2009 эта логика еще докручивалась, чтобы учитывать счета разноски, соответствующие профилям учета. Если у вас есть модификации разноски в зависимости от складов, они тоже должны быть вписаны в эту логику. В общем, чтобы понять логику и от чего она зависит, смотрите метод класса InventMov_Jour_Transfer.mustBeBookedFinancially(), из него все должно быть очевидно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (5). | |
Ищущий знания...
Сообщение от gene
Что означает "счета у складов"? В стандартной функциональности счета разноски движений номенклатуры не зависят от складов. У вас сделаны какие-то модификации?
В стандартной функциональности разноска в ГК будет выполняться только в случае, если при переносе изменяется сайт или, при использовании российских профилей учета, изменяется профиль учета. Еще есть зависимость от российского параметра: Управление запасами\ Настройка\ Параметры\ Разное\ Финансовая разноска\ Журналы переноса и заказы на перемещение. В последних ролапах AX2009 эта логика еще докручивалась, чтобы учитывать счета разноски, соответствующие профилям учета. Если у вас есть модификации разноски в зависимости от складов, они тоже должны быть вписаны в эту логику. В общем, чтобы понять логику и от чего она зависит, смотрите метод класса InventMov_Jour_Transfer.mustBeBookedFinancially(), из него все должно быть очевидно. ). В первую очередь поверить галку "Журналы переноса и заказы на перемещение" в параметрах запасов, скорее всего она у вас не стоит. Перевод конечно у поля не ахти, если не читать HelpText, который пишется внизу формы при вставании на поле, трудно понять его предназначение
Спасибо вам за советы. Завтра посмотрю подробнее места, указанные вами. |
#9 |
Ищущий знания...
Ещё хочется добавить.
Если вы используете складскую аналитику "Профиль учета", то посмотрите вот эту тему (ссылка дана сразу на нужное сообщение от fed), она поможет вам избежать проблем с задвоением InventTransPosting'ов, при рпзноске переносов.
#10 |
Посмотрел согласно вашим советам места в системе, всё верно. Так что здесь что-то ещё не так...
#11 |
Ищущий знания...
А у вас метод mustBeBookedFinancially() класса InventMov_Jour_Transfer модифицирован?
#12 |
#13 |
Вот код этого метода в системе:
X++: boolean mustBeBookedFinancially()
InventDim inventDimTo;
InventDim inventDimFrom;
if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && !InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU)
inventDimFrom = inventJournalTrans.inventDim();
inventDimTo = inventJournalTrans.toInventDim();
if (inventDimFrom.InventProfileId_RU == inventDimTo.InventProfileId_RU)
return false;
if (InventParameters::find().InventPosting_ZTR)
if (this.accountBalanceSheet() == this.accountOperations())/* || this.accountOperations() && this.storno_RU()*/)//!!storno_RU
return false;
return true;
else if (!InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU)
return false;
if (inventJournalTrans.InventTransId == inventJournalTrans.ToInventTransId || !inventJournalTrans.ToInventTransId)
return false;
if (!super())
return false;
if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && inventDimFrom.InventProfileId_RU != inventDimTo.InventProfileId_RU)
return true;
if (inventDimFrom.InventSiteId != inventDimTo.InventSiteId)
return true;
if (!InventDim::isInventDimEqualItemDim(this.dimGroupId(), inventDimFrom, inventDimTo))
return true;
return false;
#14 |
Ищущий знания...
как раз он НЕ должен быть модифицирован
![]() т.е. в стандартной системе, при наличии выше описанных в теме настроек, проводки по переносам создаются (вчера вечером протестил). если у Вас проводки не создаются, значит скорее всего в системе были какие либо доработки. Проверка на возможность формирования фин операций в системе выполняется в указанном методе (mustBeBookedFinancially()).
#15 |
Сообщение от lev
![]() т.е. в стандартной системе, при наличии выше описанных в теме настроек, проводки по переносам создаются (вчера вечером протестил). если у Вас проводки не создаются, значит скорее всего в системе были какие либо доработки. Проверка на возможность формирования фин операций в системе выполняется в указанном методе (mustBeBookedFinancially()). Такой вопрос ещё, быть может подскажете где происходит инициализация сумм для разноски журнала Перенос? |
#16 |
Ищущий знания...
Сообщение от Cardagant
return false;
return false;
return true;
return false;
return false;
if (!super())
return false;
return true;
return true;
return true;
return false;
}X++: if (InventParameters::find().InventPosting_ZTR) { if (this.accountBalanceSheet() == this.accountOperations())/* || this.accountOperations() && this.storno_RU()*/)//!!storno_RU return false; return true; } else if (!InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU) { return false; } 2. И ещё разок на всякий случай спрошу, в параметрах галка "Журнал переноса и заказ на перемещение" (EnableTransferFinancialPosting_RU) стоит? 3. Ещё нужно разобраться, что у Вас возвращают методы this.accountBalanceSheet() и this.accountOperations(), может быть в них ещё что то дописано. В общем нужно воспользоваться дебагером и потрассировать разноску журнала переноса.
#17 |
Ищущий знания...
может у вас какие то ещё проверки написаны не только в этом методе?
#18 |
Ищущий знания...
Сообщение от lev
вот этих строк в стандарте нет:
#19 |
Ищущий знания...
надеюсь народ, кто точно знает, либо подтвердит, мои предположения, либо напишет как есть на самом деле.
#20 |
При дебаге было видно, что AmountMST и AmountCur, CostAmount нулевые, хотя определены параметры количество и цена в строке журнала. Возможно, суммы некорректно передаются в ваучер?
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.12.2011 в 17:31. |
