Старый 19.12.2011, 22:33   #1
online
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть такой момент. Любое добавление / изменение индекса на таблице ведет к ее реиндексации. (DBCC DBREINDEX 'Table').
А еще каждый дополнительный индекс замедляет операции insert/update/delete.
по сути - вопрос - сколько на одну запись Cancelled = NoYes::No у Вас соответствующих записей Cancelled = NoYes::Yes.
Кроме того, если запрос будет параметризированный, а не с литералами, оптимизатор в общем случае не будет использовать статистику по полю Cancelled, т.е. разница в количестве записей с Cancelled = NoYes::No и Cancelled = NoYes::Yes не повлияет на формирование плана запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 19.12.2011, 22:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В общем случае, да. А кластерный индекс еще и данные сортирует при вставке. Но лучше смотреть на все с секундомером. И выбирать из двух зол меньшее.
Ну в АХ в общем случае все запросы параметризованы, а не с литералами (если конечно напрямую об этом не сказано в слове forceLiterals или не указано в параметрах АОСа)
Старый 20.12.2011, 09:03   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Когда тюнил у себя Inventory value \ Aging отчеты, закончилось все тем что Cancelled было добавлено в большинство индексов (Cancelled = NoYes::No практически во всех запросах участвует). Более того, оно сейчас первым в кластерном индексе поставлено
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.12.2011, 09:09   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот это сомнительное решение. Получается при отмене пересчетов/закрытий/коррекций, у вас ключ кластерного индекса меняется. Со всеми сопутствующими накладными расходами.
Старый 20.12.2011, 09:21   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Я, чтобы сомнениями не мучаться, прогоняю с секундомером и SET STATISTICS IO ON основные операции (закрытие \ отмена \ отчеты ) на реплике рабочей БД ДО и ПОСЛЕ
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
inventsettlement, быстродействие, закрытие склада, производительность, индекс
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена закрытия склада. Оптимизация. vallys DAX: Программирование 20 23.08.2012 11:14
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
