Старый 14.12.2011, 10:23   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Dimitori Посмотреть сообщение
Может это проблема винды 7.
Думаю это у всех так. У меня такая же хрень.
Сообщение от wolfstein Посмотреть сообщение
Попробуйте, например, так:
    if(payCalendarDate.PayDayType == RPayDayType::Holiday)
        //изменить цвет колонки
        control.colorScheme(FormColorScheme::RGB);
        control.backgroundColor(WinAPI::rgb2int(128,128,128));
    else
        //вернуть к значениям по умолчанию
        control.colorScheme(FormColorScheme::Auto);
        control.backgroundColor(WindowsPalette::WindowBackground);
        control.foregroundColor(WindowsPalette::WindowText);
Не плохой вариант, но в данном случае, невидно содержимое окрашенной ячейки активной строки если стоишь на соседней (не окрашенной) ячейки.
Вот так будет номано :
control.colorScheme(FormColorScheme::WindowsPalette);
        control.backgroundColor(WindowsPalette::InactiveBorder);
    else
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 14.12.2011 в 10:34.
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (1).
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата S.Kuskov DAX: Программирование 7 27.10.2016 12:14
Журнал Перенос и его проводки (Ax2009_Ru7) Shmel_83 DAX: Программирование 5 12.12.2011 13:47
Проблема после установки AX2009 RU7 Cheslav DAX: Администрирование 19 15.08.2011 09:29
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
