Коллеги, подскажите, как добавить кнопку запуска расширения в список сущности, в Ribbon, так, чтобы она, кнопка, оказалась и в Advanced Find (как это было в CRM 4)?
Недавно с этим мучился. Посмотрите мое решение и сделайте по аналогии: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=274
Если я правильно понял, то в вашем примере добавляется кнопка в сам Advanced Find, а нужно, чтобы она появлялась в контексте результата поиска.
#4 |
Результаты поиска = список. Вынесите кнопку на список и она вылезет в том числе в результатах поиска. Если вам критично, чтобы кнопка была только в результатах, то можно определить Display Rule по которому она будет появляться. Например, смотреть, чтобы в адресе страницы не было AdvancedFind.aspx
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.10.2011 в 19:21. |
#5 |
То есть я правильно понимаю, что в 2011 больше нет такой темы, как была в 4.0, когда добавляя кнопку для грида сущности можно было рассчитывать на то, что она будет и в списке записей и в результатах поиска? Теперь в моде жесткие извращения?
#6 |
Я вас не понимаю. То о чем вы говорите совершенно не изменилось. Если вы добавляете кнопку в грид, то она добавляется во все списки, в том числе в результаты. Если добавляете на форму, то она добавляется на форму. Где извращения? Возможно я просто не понимаю о чем вы?
| Теги |
| ribbon, crm2011 |
| Опции просмотра | |
