Старый 05.10.2011, 13:31   #16
Denicce is offline
Denicce
Не получается перехватить метод performFormLookup, остальные нужные методы работают.
Это нужно, чтобы в уже готовой форме лукапа наложить фильтр. В нашем едт CustAccount используется своя форма выбора. Можно, конечно, в методе lookup использовать не SysTableLookup, а нашу форму, но раз уж речь зашла о переопределении методов элементов управления в диалоге, может, как-то возможно решить эту проблему?
// dfCustAccont.performFormLookup()
protected void fld10240_1_performFormLookup(FormRun _form)
    FormDatasource  fds = _form.dataSource();
    FormStringControl formControl;
    formControl = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    fds.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable)).addRange(fieldnum(CustTable, Name)).value("а*");
    formControl.performFormLookup(_form);
dialog, runbase, законченный пример, контрол, полезное
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Вызвать modified поля датасорса axaLearner DAX: Программирование 9 25.05.2006 11:18
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
