Старый 29.09.2011, 06:52   #10
snv is offline
snv
Если я правильно понял автора, то ему надо:
- при обработке заказа получать проводки комиссии (что есть в стандартном функционале)
- при обработке журнала платежей создавать проводки по клиенту (что тоже есть)
- каким то образом создавать проводки комиссии по платежам клиентов (нет этого)
- в конце месяца подбивать итоги сколько по сотруднику было проводок комиссии по платежам и выплачивать с этого зарплату (тоже не проблема если будут создаваться отдельные проводки в той же таблице CommissionTrans по платежам)
- сопоставление наверно пока не надо.
Если так, то нужно придумать механизм который будет создавать эти дополнительные проводки по платежам, либо непосредственно в момент разноски платежа, либо уже после разноски (мы пошли по этому пути).
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
