китайский стажер
DAX2009: Оплата комиссионных сотруднику
Привет всем,
Есть настроенные комиссионные, проводки по сотруднику создаются. Есть предложение делать оплату по вендору, а проводки по сотрудникам пусть просто накапливаются, но... бухгалтер естественно считает что это "некрасиво", потому что ей нужно ручками делать журнал с проводками на вендора, чтобы потом оплатить, и у нее естественный вопрос, как она будет разделать что оплачено, а что не оплачено, если есть куча проводок в прошлом периоде. Использовать как нибудь криво функциональность зарплаты тоже не хочется. У кого нибудь есть идеи как эту ситуацию разрулить? Интернет на эту тему молчит...
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
Покопать штатный функционал комиссий.
Последний раз его сам видел только в АХ2.5 Но и тогда он был. Его можно допилить. Там есть, например, готовая табличка \Data Dictionary\Tables\CommissionTrans, где есть поле EmplId заточено это изначально на Sales, а не Purch Но по аналогии можно и там включить ИМХО. Пусть, там все копится, в потом какой-нть пер. операцией в конце месяца все это переводить в один ЖГК по сотрудникам. |
китайский стажер
так журнал главной книги не делает проводки по сотрудникам...
Э.... Это с каких пор? Или в какой АХ
ЖГК делает проводки по EmplTrans, другое дело, что это функционал локализации, тк в стандарте такой таблицы не было вообще Тип счета Подотчетное лицо Врубаем галку Подотчетких на EmlpTable и все - все по всем делается Мы так зп вели как-то даже без модуля ЗП |
китайский стажер
Какой локализации? Российской?
И тогда появляется возможность выбирать сотрудника как тип счета?
Да.
Оч странно, было упоминание про функционал зарплаты - это подразумевает локализацию. Или это какой-то иной функционал, не СНГ Зарплата? Что все таки за версия АХ2009, а то разговор не предметный? |
китайский стажер
BOAL,
Это не Россия, российской функциональности нет и не будет. Зарплаты между прочим тоже нет, так что упомянуто это было не к месту... Есть какие то европейские функциональности. 5.015.3761 - версия, не знаю о чем это может говорить.
Ну, тогда плясать от печки
Как в АХ вообще идет учет по сотрудникам? Подотчетные денежки, начисление зп и тп Вот туда тогда и сливать накопленной в комиссии в CommissionTrans специальной периодической операцией. Раньше, до появления типа счета подотчетник всех сотрудников для учета вели в клиентах или поставщиках в спец группе Сотрудники. И по ним ЖКГ делали нужные проводки. Соотв. по учету все было видно все равно и на нужном счете плана счетов. Итого, функционал комиссий есть штатный Нужно его изучить и сделать для Закупок по аналогии + нужное. Как это отражать в учете - так же, как это отражается уже сейчас (или это совсем другой вопрос )
#9 |
китайский стажер
Учета по сотрудникам нет, сотрудники были созданы только с целью начисления комиссионных, так как это стандартный функционал. Похоже, что нет решения...
#10 |
Если я правильно понял автора, то ему надо:
- при обработке заказа получать проводки комиссии (что есть в стандартном функционале) - при обработке журнала платежей создавать проводки по клиенту (что тоже есть) - каким то образом создавать проводки комиссии по платежам клиентов (нет этого) - в конце месяца подбивать итоги сколько по сотруднику было проводок комиссии по платежам и выплачивать с этого зарплату (тоже не проблема если будут создаваться отдельные проводки в той же таблице CommissionTrans по платежам) - сопоставление наверно пока не надо. Если так, то нужно придумать механизм который будет создавать эти дополнительные проводки по платежам, либо непосредственно в момент разноски платежа, либо уже после разноски (мы пошли по этому пути). |
| За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1). | |
#11 |
китайский стажер
да, все правильно.задача именно такая и надо придумать.
#12 |
Прежде чем придумать сам механизм, подумайте на тем:
- на основании каких платежей вы будете создавать проводки комиссионных по сотруднику, а по каким нет - по оплате или по отгрузке у вас будет выплата - в зависимости от предыдущего пункта, какие реквизиты нужны для принятия решения о выплате - выплата единоразовая или их может быть несколько - ну и какие проводки должны получиться Как у нас реализован механизм выплат: - есть форма "принятия решений" - что, кому, сколько и на основании чего платить. - есть обычный журнал гк, где создаются строки из формы Последний раз редактировалось snv; 30.09.2011 в 07:02. Причина: описка |
#13 |
китайский стажер
snv:
У нас основа для комиссионных продажа, а не платеж... Проводки создаются когда проводится инвойс. Выплата раз в месяц. Какие проводки должны получится известно. Принятие решений кому платить - нет проблемы. Проблема только в том, как сделать проводки по сотруднику.
#14 |
У вас продажа является основой для проводок комиссионных и по отгрузке и по выплате? Ну все равно вам нужно контролировать что по этой отгрузке будет оплата (завтра, через месяц, через полгода), иначе получается следующее - отгрузка прошла, комиссионную проводку выплаты вы сделали, считаете сколько зарплаты заплатить менеджеру, а платить то не с чего, клиент еще не рассчитался по отгрузке.
Создавайте журнал выплат, разносите, и кроме бух. проводок дополнительно делайте проводки в таблицу CommissionTrans (там у вас будут и проводки созданные по отгрузке и проводки по выплате, там и отследить можете по чему уже выплачено а почему нет) Для толкового программиста работы на день. |
| Тема | Ответов | |||
| DAX2009 не дружит с VS2010 | 2 | |||
| fed: Cost Explorer in DAX2009 | 3 | |||
| Отходы по закупке в DAX2009 | 14 | |||
| Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
| Апгрейд существующего приложения на DAX2009 | 3 | |||
