Старый 27.09.2011, 12:00   #1
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
попробовал создать группу РЦ - бригады, люди в ней - РЦ, расставил смены, поставил везде "ограничение по мощности", аналогично с оборудованием, модель оборудования - группа РЦ, а уже равнозначные единицы в ней - РЦ, также стоит "ограничение по мощности", календарь стоит такой же, т.к. по сути оборудование работает ровно столько же, сколько работают люди, во все другие времена оно недоступно. В перекрытии, т.е. в переносе пакета стоит значение 1, которое сбрасывается часто в количество равное или кратное заказу при использовании "Производство-Периодические операции-Планирование заданий". Теперь вопрос в другом. При запуске через периодические операции планирования заданий, получается так, что производственные подзаказы делаются вместе с заказами, для которых они нужны.
Чтобы решить эту проблему, нужно выставить в спецификации номер операции, на которую нужна данная номенклатура или как?
Есть ещё другой вопрос: запускаю сводное планирование, а в производственных заказах нет тех самых подзаказов на производство полуфабрикатов, есть только заказы на покупку. Их там и не должно быть или что? Как отслеживать то, в каком порядке должны делаться тогда производственные заказы, чтобы знать, что должно быть готово для выполнения большого производства, типа сборки например. Опишу ситуацию в деталях: есть номенклатура 1 тип спецификация, у неё входят спецификации 2,3,4, у которых тип строки производство. Есть маршруты как на 1, так и на 2,3,4, всё активно, операции назначены. Создаём производственный заказ на 1. После его оценки создаются 2,3,4, планируем их (возможно какие-то галочки я здесь забыл поставить?), смотрим диаграмму Гантта, а на ней видим, что все заказы 1,2,3,4 начали работать сразу! хотя чтобы сделать 1, нужно сделать хоть немного 2,3,4.
Как решить эти проблемы?
С уважением, Николай
Старый 27.09.2011, 12:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Если в строке спецификации операция не указана, то тогда система запланирует потребление данной позиции на первой операции маршрута.
Вы планируете производственный заказ на дату в будущем? В стандарте система не позволяет запланировать ПЗ начало которого попадает на прошедшую дату. В таком случае система запланирует начать такие ПЗ сегодняшним днём, при этом система автоматически не сдвигает ПЗ верхних уровней, она лишь генерирует фьючерсы и действия.
И ещё. Не совсем понятен механизм создания ПЗ, который вы описали. Вы не пользуетесь прогнозным или сводным планированием?
производство
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ neopl DAX: Функционал 11 21.09.2011 13:45
Группы РЦ и календари neopl DAX: Функционал 3 06.09.2011 13:24
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Потребление мощности Twin DAX: Функционал 7 11.10.2005 09:46
Альтернативные РЦ STatiana DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
