Старый 22.09.2011, 19:01   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Э.... Это с каких пор? Или в какой АХ
ЖГК делает проводки по EmplTrans, другое дело, что это функционал локализации, тк в стандарте такой таблицы не было вообще
Тип счета Подотчетное лицо
Врубаем галку Подотчетких на EmlpTable и все - все по всем делается
Мы так зп вели как-то даже без модуля ЗП
Старый 22.09.2011, 20:01   #2
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Какой локализации? Российской?
И тогда появляется возможность выбирать сотрудника как тип счета?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 22.09.2011, 21:01   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Да.
Оч странно, было упоминание про функционал зарплаты - это подразумевает локализацию.
Или это какой-то иной функционал, не СНГ Зарплата?
Что все таки за версия АХ2009, а то разговор не предметный?
Старый 23.09.2011, 00:35   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
BOAL,
Это не Россия, российской функциональности нет и не будет. Зарплаты между прочим тоже нет, так что упомянуто это было не к месту... Есть какие то европейские функциональности. 5.015.3761 - версия, не знаю о чем это может говорить.
Старый 23.09.2011, 10:29   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Ну, тогда плясать от печки
Как в АХ вообще идет учет по сотрудникам?
Подотчетные денежки, начисление зп и тп
Вот туда тогда и сливать накопленной в комиссии в CommissionTrans специальной периодической операцией.
Раньше, до появления типа счета подотчетник всех сотрудников для учета вели в клиентах или поставщиках в спец группе Сотрудники. И по ним ЖКГ делали нужные проводки.
Соотв. по учету все было видно все равно и на нужном счете плана счетов.
Итого, функционал комиссий есть штатный
Нужно его изучить и сделать для Закупок по аналогии + нужное. Как это отражать в учете - так же, как это отражается уже сейчас (или это совсем другой вопрос )
Старый 28.09.2011, 08:25   #6
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Учета по сотрудникам нет, сотрудники были созданы только с целью начисления комиссионных, так как это стандартный функционал. Похоже, что нет решения...
Старый 29.09.2011, 06:52   #7
snv is offline
snv
Если я правильно понял автора, то ему надо:
- при обработке заказа получать проводки комиссии (что есть в стандартном функционале)
- при обработке журнала платежей создавать проводки по клиенту (что тоже есть)
- каким то образом создавать проводки комиссии по платежам клиентов (нет этого)
- в конце месяца подбивать итоги сколько по сотруднику было проводок комиссии по платежам и выплачивать с этого зарплату (тоже не проблема если будут создаваться отдельные проводки в той же таблице CommissionTrans по платежам)
- сопоставление наверно пока не надо.
Если так, то нужно придумать механизм который будет создавать эти дополнительные проводки по платежам, либо непосредственно в момент разноски платежа, либо уже после разноски (мы пошли по этому пути).
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
