MCT
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице. итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Сообщение от d&m
![]() 1. согласно закону - никаких курсовых по авансам ) и не важно, когда аванс сопоставляется с накладной - до или после разноски накладной.
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице. итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после У кого-то работают авансовые по импорту услуг (в системе - номенклатура типа услуга)? Вижу прям сейчас такие спец. эффекты - 1) делаю оплату/ накладную 2) сопоставляю 3) возникает проводка по авансовой - меняет аналитику в запасах, поставщике... но по ГК не проводится. При этом используется эта номенклатура в рамках русской ф-сти дооценки привязана к коду НР и оттуда берет счет ГК в накладную Пока не трассировали... может кто-то сталкивался - прокомментирует ? -) заранее спасибо |
Теги |
авансовая разница, кросс-курс, курсовая разница, предоплата |
Опции просмотра | |
