Сам.AX
Изменив первый джоб еще немного:
X++: void testMethod(CustTable _custTable)
CustTable custTable2;
custTable2 = _custTable;
custTable2.clear();
ѣ |
Сам.AX
В общем, смысл я понял
![]() X++: void callByReference(TmpAccountSum _tmpAccountSum) { TmpAccountSum tmpAccountSum; ; tmpAccountSum = _tmpAccountSum; select firstonly tmpAccountSum order by accountNum desc; { info(tmpAccountSum.accountNum); } }
ѣ |
На самом деле у меня не получилось найти то действие которое бы изменяло/не изменяло параметр по разному для временных/постоянных таблиц. Так что я тоже в замешательстве. Что именно имелось в виду в книге не понятно
Сам.AX
X++: static void JobTestCommonParameter(Args _args) { _TmpTable tmpTable; void testMethod(_TmpTable _tmpTableParm) { _tmpTableParm = null; } ttsbegin; tmpTable.selectForUpdate(); tmpTable.NumberOf = 1; tmpTable.insert(); ttscommit; select tmpTable; info(strfmt("%1",tmpTable.NumberOf)); testMethod(tmpTable); info(strfmt("%1",tmpTable.NumberOf)); }
ѣ |
Сам.AX
ѣ Последний раз редактировалось maximka; 17.08.2011 в 12:15. |
Сообщение от maximka
![]() В общем, смысл я понял
![]() X++: void callByReference(TmpAccountSum _tmpAccountSum) { TmpAccountSum tmpAccountSum; ; tmpAccountSum = _tmpAccountSum; select firstonly tmpAccountSum order by accountNum desc; { info(tmpAccountSum.accountNum); } } X++: tmpAccountSum.setTmpData(_tmpAccountSum); Последний раз редактировалось ice; 17.08.2011 в 12:02. |
Сам.AX
Так работает как и должно, ибо никаких ссылок не используется. Вопрос-то в том, что автор книги говорит о разном поведении системы для временной и обычной таблиц при передаче их через параметры. Чего я не смог повторить.
ѣ |
#9 |
![]() А вот использование setTmpData() - это как раз таки передача ссылки на временную таблицу. Причем, tmpAccountSum окажется на той же строне, что и _tmpAccountSum, но значения в этих переменных будут независимы (с привязкой к одной и той же временной таблице, естественно). Передать данные из временной таблицы на другую строну можно только последовательным копированием и вставкой.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
