так, это уже интересней, аксапта 4.0
насчет очередности запуска итак итак пробовал, раньше без вопросов как хочешь делал, сейчс попробую удалить файлик - FAIL не помогло |
если аксапта 4.0, то совет с udb не помогает - там такого нет. насчет очередности - не запускается какой-то конкретный? или последний по очереди запуска? если конкретный, то нужно смотреть параметры его запуска. |
не запускается конкретный, только один. Подскажите как посмотреть параметры?
зайдите любым способом в инструменты администрирования
Модератор
Object Server 02: Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
поточнее насчет этого можно? Это на sql найти ее и почистить или где.
Модератор
только сначала сделать бэкап
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Cheslav (1), lev (2). |
Спасибо, чистка SYSSERVERSESSIONS помогла.
Видимо из за того что днем выполнялся джоб не кислый, а свет выключился... |
#9 |
Теги |
sysserversessions, ошибка |
