Старый 04.08.2011, 01:13   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Почитал обсуждение - все плохо. Получается ни клиент, ни партнер не заинтересованы регистрировать баг и добиваться их исправления от MS.
А что бы вы могли предложить чтобы исправить ситуацию ? В техподдержке провайдера ведь нет так. И во многих других IT компаниях.
Какая должна быть модель работы поддержки ?
P.S. Кстати, а как с этим у сапёров и ораклоидов (про 1С уже выяснили) ?
То же самое ?
Если да, то может это родовая болезнь ёпрст систем ?
Старый 04.08.2011, 08:39   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы предложил вести учет зарегистрированных багов не только в разрезе партнера/клиента, но и в разрезе специалиста зарегистрировавшего баг.
Если специалист за последние два года (допустим) зарегистрировал более 10 багов и из них свыше 80% было подтверждено, то этот специалист может САМ эскалировать баги к escalation engineer, минуя необходимость общаться с фронтлайнером.
Да - и спасибо за символы все-таки Тарику. Я тут мало причастен. (Разве что доставал Тарика просьбами проанализировать дамп).
Старый 04.08.2011, 08:51   #3
Другими словами, ты даже не надеешься, что ситуацию можно изменить в принципе?
Ты всего лишь надеешься, что эту стенку можно сделать конечной толщины. так?
Старый 04.08.2011, 09:42   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Нельзя стенку убирать. Посмотри, например, средний уровень вопросов на community.dynamics.com. Похоже что в некоторых культурах принятно СНАЧАЛА спрашивать окружающих и только потом включать свою голову. Представляешь чем кончиться попытка открыть свободный доступ к поддержке всем желающим ?
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 04.08.2011, 10:45   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,725 / 1208 (44) ++++++++
Это не культура. Это вполне естесственная минимазиция затрат. Если я могу решить проблему просто спросив, то почему бы этого не сделать?
Именно поэтому, если "стенку" убрать совсем, то вместо регистрации багов получится тех.поддержка. Это же так просто - спросил и тебе ответили. Не надо самому напрягаться...
Старый 04.08.2011, 10:59   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Чуствуется что ты не читал интернет форумы с повышенным содержанием, эээ, некоторых национально-культурных групп. Некоторым людям не лень написать 30 постов в разные форумы, вместо того чтобы нажать F1 и ввести одно ключевое слово..
Вопрос в том, что задавание вопроса тоже включает в себя некоторые временные затраты, зачастую превышающих затраты на поиск в гугле или хелпе...
Вот именно для фильтрации подобных запросов и предназначены фронтлайнеры...
Старый 04.08.2011, 11:24   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Ну, про национальность я как-то не спрашивал Однако по поводу "нажать F1" тоже не все так однозначно. Как минимум, надо знать ЧТО искать. Т.е. уже знать бОльшую часть ответа и F1 нужен только для уточнения каких-то моментов. Соответственно, понятие о "временных затратах" тоже меняется...
Хотя с выводом согласен. Регистрация багов ни в коем случае не должна превращаться в тех.поддержку. Действительно нужен фильтр. Другой вопрос, что, как правильно заметил George Nordic, нужна заинтересованность в регистрации багов.
А это значит, что и тех.поддержка, где будут задавать именно такие идиотские вопросы, тоже нужна. Это и будет первый фильтр. Некие специально назначенные люди (модераторы) должны отслеживать задаваемые вопросы и, если по их мнению, есть описание бага, передавать подобный вопрос на следующий уровень.
В принципе, насколько я понимаю, это и так уже есть. Только стихийно. Как пример, можно привести данный сайт. Насколько я понимаю, по некоторым из поднятых здесь вопросов были созданы запросы в MS. А вот можно ли перевести подобную схему на официальный уровень - не знаю.
aos, crash, dump analisys, support, tariq bell, uniconta, аос, поддержка, полезное
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
