Чайный пьяница
Советую снять данные по запросам с ролью и без профайлером. Это может ответить на вопрос и подсказать выход.
по дате представление не сортируете?
Сортирую. Это вредно?
С уважением, Tony Green |
Если объем выбираемых данных с расширением прав растет, то да.
Хотя у Вас под админской ролью тормозов нет... Это странно. Попробуйте сортировать по другому полю. Почему вредно: Посмотрите на tsql скрипт по созданию вашей Filtered View (Filtered+"Имя сущности"). В нем для всех дат выполняется преобразование от UTC к локальному времени пользователя. Его нельзя проиндексировать и работает оно, мягко говоря, не очень быстро. |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1). |
То есть вы хотите сказать, что скорость выполнения Filtered View зависит от того какой запрос будут над ним выполнять? Поясню Код:
Код: Select new_name from Filtered… То же самое происходит и со вторым. Данные второй запрос вернет быстрее, но выполнение Filtered.. будет не быстрее. Поэтому скорость выполнения Filtered View одинаковое при прочих равных условиях. Какая разница по какому полю я буду сортировать если всё равно SQL будет преобразовывать каждый раз поле дата в локальное время пользователя?
Или я не прав?
Читайте SDK!!! |
Или я не прав?
Код: всё равно SQL будет преобразовывать каждый раз поле дата в локальное время пользователя если я пишу: Код: select name from FilteredAccount order by createdon Код: select name from FilteredAccount order by createdonutc |
Можно ссылку на это утверждение?
Читайте SDK!!! |
