Старый 13.07.2011, 11:54   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Данных в таблице - тысяч 20, под админской записью тормозов нет
С уважением,
Tony Green
Старый 13.07.2011, 11:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Советую снять данные по запросам с ролью и без профайлером. Это может ответить на вопрос и подсказать выход.
Старый 14.07.2011, 12:25   #3
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
по дате представление не сортируете?
Старый 14.07.2011, 14:21   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Сортирую. Это вредно?
С уважением,
Tony Green
Старый 15.07.2011, 11:08   #5
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Если объем выбираемых данных с расширением прав растет, то да.
Хотя у Вас под админской ролью тормозов нет... Это странно.
Попробуйте сортировать по другому полю.
Почему вредно:
Посмотрите на tsql скрипт по созданию вашей Filtered View (Filtered+"Имя сущности").
В нем для всех дат выполняется преобразование от UTC к локальному времени пользователя.
Его нельзя проиндексировать и работает оно, мягко говоря, не очень быстро.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 15.07.2011, 17:49   #6
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Почему вредно:
То есть вы хотите сказать, что скорость выполнения Filtered View зависит от того какой запрос будут над ним выполнять?
Поясню
Код:
Select * from Filtered…
Код:
Select new_name from Filtered…
Для того что бы выполнить первый запрос SQL выполняет Filtered… потом запрос.
То же самое происходит и со вторым.
Данные второй запрос вернет быстрее, но выполнение Filtered.. будет не быстрее.
Поэтому скорость выполнения Filtered View одинаковое при прочих равных условиях.
Какая разница по какому полю я буду сортировать если всё равно SQL будет преобразовывать каждый раз поле дата в локальное время пользователя?
Или я не прав?
Читайте SDK!!!
Старый 15.07.2011, 21:36   #7
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Или я не прав?
Не правы
Код:
Не каждый, а только тогда, когда в запросе будет участвовать вычисляемое поле даты.
если я пишу:
Код:
select name from FilteredAccount order by createdon
то время ожидаемо будет больше, чем
Код:
select name from FilteredAccount order by createdonutc
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
