Возьми свет!!!
Сообщение от glibs
![]() Пустым нельзя оставить. Заведите какой-нибудь счет в качестве корр. счета для учета операций по забалансовым счетам. Поищите по форуму по поводу организации учета на забалансовых счетах. Подход обсуждался неоднократно. Можете создать счет с каким-то неприметным кодом (точка или подчеркивание).
Завел 4 счета 006 - счет 006.1,006.2,006.3 В номенклатурной группе сертификаты на вкладке заказ на продажу настроил следующие поля «Расход» - счет 006 «потребление» - счет 006.1 «реализация» - счет 006.2 Создал еще один профиль разноски по заказу, вместо счета 62.xxx указал счет 006.3 Создал налоговую группу номенклатур НДС18%Аванс и создал для нее группу разноски ГК НДСАванс со следующими настройками «Исходящий налог» 68.xx «Корр. счет уплаты» 62.xx Указал для для номенклатуры Сертификат на вкладке Ссылки в форме номенклатур Налоговую группу номенклатур по заказу на продажу НДСАванс Затем я создал заказ на продажу с номенклатурой сертификат, указал номинальную стоймость по сертификату, указал серийный номер, разнес заказ. Я получил следующие проводки(забалансовые корреспондируют с забалансовыми) Д 006.1 К 006 – 1000 Д 006.3 К 006.2 – 1000 Д 62 К 68 – 152,54 (цена включает налог) Затем я оформляю журнал ордеров провожу оплату: Д50.01.00 К 62.01.00 – 1000 Сопоставляю заказ с платежом. Потом я делаю заказ с типом возврат с номенклатурой сертификат, с себестоймостью возврата 1000, количеством -1, и суммой -1000 Получаю следующие проводки: Д62.02.00 К68.02.01 -152,54 (Д68.02.01 К62.02.00 152,54) Д006.3 К006.2 -1000 Д006.1 К006 -1000 Затем провожу обычный заказ Д90.02.00 К10.xxx - 600 Д62.01.00 К90.01.00 – 600 (продаю по себестоймости) Д90.03.00 К68.02.01 – 91,53 И сопоставляю данный заказ с возвратом сертификата, через сопоставление открытых операции. Там остается 400 рублей которые куда то надо деть. Захожу в главную книгу создаю общий журнал, ставлю тип счета главная книга указываю счет 90.01.00 тип кор. счета ставлю клиент, корр.счет - счет клиента. В поле дебит ставлю -400, разношу операцию. Получаю такие проводки Д 90.01.00 К 62.01.00 -400. Захожу в форму клиентов сопоставление фактур с оплатами, схлопываю там -400 и 400.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
MCTS
По-моему в финансовом плане несколько не правильно.
многое зависит от того как прописано в учетной политике организации порядок ведения сертификатов, но судя по проводкам которые вам дали бухи, сертификат считается предоплатой в счет предстоящей реализации, тогда схема проводок мне видится такой: 1. получение ДС за сертификат 50 - 62(можно отдельный субсчет учета сертификатов) - 1000 руб (отражена полученная предоплата) 62 - 68 выделен НДС с предоплаты Кт 006 - списан сертификат (сумма зависит от того как ведется их учет- или по рублю или по номиналу- суть не важна) 2. реализация товара по сертификату 62 - 90 отражена выручка (рассмотрим идеальный вариант когда сумма отоваривания сертификата равна сумме оного) 1000 руб 90 - 68 отражен НДС по реализации 90 - 41/10 списан товар 62 -62 зачтена предоплата 68 - 62 сторно НДС с полученной предоплаты 3. в случае если сумма отоваривания отличается от суммы сертификата В большую сторону- просто отражается доплата за товар В меньшую сторону, зависший остаток (переплата клиента) отражается как доход, журналом ГК 62-90 (только скорее 91 а не 90), или же возврат ДС из кассы клиенту. По реализации такой схемы можно сделать так (многое зависит от того что и как вы используете в системе и уровень кастомизации): 1. приход ДС- все понятно обычная предоплата, журнал ордеров заказ на продажу с номенклатурой "Сертификат", с формирование отборочной накладной (в качестве корр счетов можно использовать ваш вариант нескольких забалансов) 2. обычная реализация товара через заказ на продажу, с последующим сопоставлением с предоплатой, чтобы не плодить заказы на продажу, можно в одном и том же заказе и формировать отборку по сертификату, и накладную на товары. 3. через журнал ГК или ордеров Критикуйте. Возникло несколько вопросов к автору: 1. Зачем возвращать сертификат? По идее они же номерные – то есть одноразовые… 2. по проводкам которые вам писали бухгалтеры, НДС выделяется с оплаты, в вашей же реализации получается, что по накладной (в момент передачи сертификата), насколько я понимаю в этом случае сертификат должен быть товаром/материалом- и учитываться на балансе |
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). |
Возьми свет!!!
Сообщение от ashu
![]() По-моему в финансовом плане несколько не правильно.
многое зависит от того как прописано в учетной политике организации порядок ведения сертификатов, но судя по проводкам которые вам дали бухи, сертификат считается предоплатой в счет предстоящей реализации, тогда схема проводок мне видится такой: 1. получение ДС за сертификат 50 - 62(можно отдельный субсчет учета сертификатов) - 1000 руб (отражена полученная предоплата) НДС выделяется при реализации сертификата, стоимость сертификата равна его оплате. Происходит немного раньше оплаты, при реализации сертификата. Цитата:
Сообщение от ashu
![]() Кт 006 - списан сертификат (сумма зависит от того как ведется их учет- или по рублю или по номиналу- суть не важна)
2. реализация товара по сертификату 62 - 90 отражена выручка (рассмотрим идеальный вариант когда сумма отоваривания сертификата равна сумме оного) 1000 руб 90 - 68 отражен НДС по реализации 90 - 41/10 списан товар 62 -62 зачтена предоплата Цитата:
Сообщение от ashu
![]() 68 - 62 сторно НДС с полученной предоплаты
3. в случае если сумма отоваривания отличается от суммы сертификата В большую сторону- просто отражается доплата за товар В меньшую сторону, зависший остаток (переплата клиента) отражается как доход, журналом ГК 62-90 (только скорее 91 а не 90), или же возврат ДС из кассы клиенту. Цитата:
Сообщение от ashu
![]() По реализации такой схемы можно сделать так (многое зависит от того что и как вы используете в системе и уровень кастомизации):
1. приход ДС- все понятно обычная предоплата, журнал ордеров заказ на продажу с номенклатурой "Сертификат", с формирование отборочной накладной (в качестве корр счетов можно использовать ваш вариант нескольких забалансов) 2. обычная реализация товара через заказ на продажу, с последующим сопоставлением с предоплатой, чтобы не плодить заказы на продажу, можно в одном и том же заказе и формировать отборку по сертификату, и накладную на товары. 3. через журнал ГК или ордеров 2. Все что вы говорите у нас уже реализовано, с одним НО! у нас создаются закупки на возврат сертификата по 0 цене. 3. запутался Т.е. сначала реализуется сертификат, потом возвращается. Создаются ордера на аванс. Потом создается закупка. Что то делают с ордерами. Вообщем получается значительно больше разных операции. У меня их всего 4 которые будет делать человек.(Реализация, Оплата, Возврат(может быть это тоже будет сделано кнопкой какой нибудь), Реализация) Разницу по сертификату возвращенному и обычному заказу я тоже буду гасить периодической операцией в конце дня или ночью. Цитата:
Сообщение от ashu
![]() Критикуйте.
Возникло несколько вопросов к автору: 1. Зачем возвращать сертификат? По идее они же номерные – то есть одноразовые… 2. по проводкам которые вам писали бухгалтеры, НДС выделяется с оплаты, в вашей же реализации получается, что по накладной (в момент передачи сертификата), насколько я понимаю в этом случае сертификат должен быть товаром/материалом- и учитываться на балансе 2. Не понял. НДС же все равно сторнируется. Это как то связано может с налоговыми периодами?(не понял)
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 03.06.2011 в 12:10. |
