Старый 30.05.2011, 11:30   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Отображение итогов по заказу на продажу на корпоративном портале
Доброго времени суток, коллеги. Нужна помощь.
Заведена группа пользователей для работы на портале с необходимыми правами доступа. Для этой группы необходимо отображать итоги по заказам на продажу.
Права на EPSalesTotalsAll выставлены (Права групп пользователей / Контроль доступа (вкл. Веб) / Торговый представитель / Информация / Просмотр итогов).
Так вот, для тех пользователей, у которых в "Администрирование / Пользователи / Пользовательские связи" тип "Сотрудник" или "Стандарт" - все работает, а у которых "Клиент" - ссылка не активна.
Что делать? Куда копать?
AX 2009
Kernel version: 5.0.1500.3761
Application version: 5.0.1500.3761
Миниатюры
Последний раз редактировалось pedrozzz; 30.05.2011 в 11:36. Причина: версия Ах
Старый 30.05.2011, 12:33   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Есть ли доступ к Контроль доступа (вкл. Веб)\клиент\информация\просмотр итогов
Последний раз редактировалось jonny; 30.05.2011 в 12:37.
Старый 30.05.2011, 12:43   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
На эту роль нет лицензии, но там и другая ветка ключей EPCss, а у нас EPSalesRep. Дело в том, что даже для пользователя с админскими правами ситуация аналогичная. Видимо на портале как-то по особенному разделяются внешние и внутренние пользователи. Вот только где, понять не могу.
Старый 30.05.2011, 14:54   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Странно это...если такая проверка и есть, то только где-то на уровне ядра, но это глупо как-то.
А на сам web contrlol права есть?
В
два пункта "Просмотр итогов" - один на пункт меню, второй на сам web control.
Хотя это не должно влиять на отображение самого пункта меню, но вдруг...
Старый 30.05.2011, 16:07   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Да, права есть. Причем, если внешнего пользователя, входящего только в эту группу, сделать внутренним, ничего не меняя в правах, то все заработает. Где барабашка?
Старый 31.05.2011, 07:49   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Барабашки не было, в веб контроле был код, который нужно было закоментить и обновить портал.
Код:
if (IsCustomer())
    if (String.Compare(e.MenuItem.MenuItemAOTName, "EPSalesTotalsAll", true) == 0)
        e.MenuItem.Disabled = true;
Тему можно закрывать.
Грузополучатель в ТОРГ12 и СФ d&m DAX: Функционал 22 29.06.2010 16:48
"Откат" разноски заказа на продажу Buratino DAX: Функционал 3 07.04.2010 12:03
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Проблемы отображение новой Веб-формы на портале IvanS DAX: Программирование 0 02.04.2008 12:08
Фильтр избранное в корпоративном портале Gabber DAX: Функционал 0 28.10.2005 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
