Старый 23.05.2011, 17:04   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Данный код работал на тестовой среде, но на сервере заказчика этот код не работает.
Возможно стоит поискать отличия в настройках? Речь идет именно о сервере, или все же про Word на конечном клиенте? Возможно проблема все же в ограничениях безопасности на выполнение макросов или банальном несовпадении версии Office?
Некоторые задачи формирования печатных форм все же проще решать не через слияние, а путем формирования контента из кода. В случае, когда без разработчика обойтись не получится, существенной разницы не вижу.
Старый 23.05.2011, 17:44   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Версии Офиса одинаковые, безопасность макросов вряд ли при делах - так как макрос все-таки работает. Различия в настройках посмотрю.
Согласен, но в случае слияния проще в дальнейшем редактировать формы документов, которые могут меняться. Точнее для редактирования форм требуется меньшая квалификация.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
