Старый 23.05.2011, 12:51   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Если после, то не вижу ничего проще чем завести переменную-счётчик и наращивать его значение по мере их вывода.
меня к сожалению кинули в axapta без всякого предварительного ознакомления, так потихонечку на ощупь с помощью форума и продвигаюсь.
пока не очень понятно какое query будет в SysQuery::countTotal(query )
DataSource один, куча фильтров. Почитать надо после того как показан результат. Т.е. в надо дописать в executeQuery
попробую разобраться с сылкой. Спасибо
Старый 23.05.2011, 13:12   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Так. Стоп. Я почему-то на автомате подумал что запрос вы делаете для вывода отчёта. Но теперь понимаю, что это запрос для отображения его на форме. Тогда конечно с переменной-счётчиком я погорячился
Старый 23.05.2011, 13:41   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В countTotal нужно передавать не Query, а QueryRun.
К текущему QueryRun источника данных можно обратиться через переменную с имененм <MyDataSource>_qr, где <MyDataSource> - это имя вашего источника данных, а _qr - это суфикс, приписав который вы получите имя переменной указывающей на соответствующий QueryRun (такие имена переменных стандартно присутствуют на всех формах). Либо просто <MyDataSource>.QueryRun()
Рассчитать количество действительно можно в методе executeQuery.
Результат можно отобразить на форме при помощи unbound control. Чтобы получить из кода доступ к свойствам элемента управления, у этого элемента управления нужно включить свойство AutoDeclaration. Тогда он будет доступен в коде по своему имени.
Старый 23.05.2011, 16:22   #4
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
вот наткнулась
работает
Кол-во выделенных строк в Grid
query, querybuildrange, range, фильтр
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query? dynamax DAX: Программирование 17 14.10.2009 11:27
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
